 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Entwurf nachmodellieren (415 mal gelesen)
Kon Mitglied Student
 Beiträge: 39 Registriert: 16.03.2004
erstellt am: 15. Mrz. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI, gibts es in Pro/E Wildfire 2 eine Möglichkeit externe Grafiken zu importieren um diese nachmodellieren zu können? In Catia und UG gibt es die Möglichkeit eine Grafik(z.B. eingescannte Freihand-Skizze) zu importieren und diese auf eine beliebige Ebene zu legen. Anschließend kann man versuchen die Konturen mit Splines nachzuempfinden. Gibts es etwas ähnliches in ProE??? Bin für jeden Hinweis dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 15. Mrz. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kon
Gibt es im ISDX Modul (Freiformflächen) und heißt Trace Sketch (kommt ursprünglich aus CDRS) Ohne ISDX nur manuell, z.B. so: Flache Fläche modellieren im selben Höhen/Seitenverhältnis wie die Graphik, dann ein Material mit der Textur erzeugen und drauf mappen. Darauf achten, dass nicht gekachelt wird. Die Fläche kann man dann bequem ein/ausblenden... ------------------ Gruß, :cybernuth: [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 15. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 15. Mrz. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kon
Wenn man das unbedingt haben will, kann man sich recht leicht helfen, indem man einfach die eingescannte Skizze als Textur auf ein Teil einer Baugruppe legt und ein zweites Teil in der Baugruppe erzeugt. Jetzt sollte man problemlos "auf die Skizze" skizzieren können! Hab ich aber noch nicht probiert - ich wüsste auch nicht, wozu...
------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
