  Bezugskurve aus Projektion zweier Kurven
Autor Thema:  Bezugskurve aus Projektion zweier Kurven (1046 mal gelesen)
m.stockschlaeder
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von m.stockschlaeder an!   Senden Sie eine Private Message an m.stockschlaeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.stockschlaeder
erstellt am: 15. Mrz. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
in 2001 gab es die möglichkeit eine Bezugskurve aus der Projektion zweier Skizzierter Kurven zu erstellen. Kann ich das heute nur noch über den Umweg Projektion auf durch zweite Kurve gezogenes Flächen-KE bewerkstelligen oder stelle ich mich wieder blöd an?
Danke für eine Antwort.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Mrz. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.stockschlaeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Menu-Mapper aus der Hilfe sagt dazu folgendes:
Editieren > Schneiden (Edit > Intersect)
Das Schneiden-Tool enthält jetzt zwei Methoden zum Erzeugen von Kurven. Wenn ein Benutzer zwei Flächen wählt, wird eine Kurve am Schnittpunkt dieser Flächen erzeugt. Bei Auswahl von zwei skizzierten Kurven, wird eine Kurve am Schnittpunkt der Projektion beider Skizzen erzeugt.
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 15. Mrz. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.stockschlaeder 10 Unities + Antwort hilfreich
... Betonung auf skizzierten Kurven!
Dabei müssen die beiden Skizzierebenen allerdings nicht lotrecht aufeinander stehen...
:cybernuth:
m.stockschlaeder
Entwickler
erstellt am: 15. Mrz. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Puh, das war ja einfach. Wo liegt der Menue Mapper sagst du? Hab auf der Original PTC-Seite zwar einen Menue Mapper aber nix zu dem Thema gefunden.
Danke nochmal
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 15. Mrz. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.stockschlaeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Der ist auch in der Hilfe, wenn Du sie installiert hast:
Hilfe/ Hilfe Center/ Prö...WF2...Recourcen Center/ Menu Mapper
:cybernuth:
lucky2k
Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
Sehen Sie sich das Profil von lucky2k an!   Senden Sie eine Private Message an lucky2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky2k
XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 16. Mrz. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.stockschlaeder 10 Unities + Antwort hilfreich
