  Volumenmodell aus IGES-File erzeugen
Autor Thema:  Volumenmodell aus IGES-File erzeugen (575 mal gelesen)
MatthiasSchell
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasSchell an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasSchell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasSchell
erstellt am: 15. Mrz. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-User,
wer kann mir sagen, wie ich aus einem IGES-File mit Pro/E Wildfire2 ein Volumenmodell erzeugen kann?
Vielen Dank im Voraus
                      Matthias
bruce
Sehen Sie sich das Profil von bruce an!   Senden Sie eine Private Message an bruce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bruce
WF3
EMX 4.1
EMX 5.0
erstellt am: 15. Mrz. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasSchell 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo matthias,
das import-ke (dein iges-file) markieren und re. maustaste klicken,
definition editieren, editieren, ke-eigenschaften und dann bei volumenkörper den haken setzen, den grünen haken auf der re. seite klicken und dann sollte es ein solid sein.
mfg bruce
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 15. Mrz. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasSchell 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Mathias in der glücklichen Lage ist, ein IGES Modell ohne Spalten zu bekommen, funktioniert das so.
Falls nicht, zum Thema "IGES heilen", "Volumen erzeugen" gibt´s hier im Forum schon eine Menge...
:cybernuth:
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 15. Mrz. 2005 editiert.]
bruce
WF3
EMX 4.1
EMX 5.0
erstellt am: 15. Mrz. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasSchell 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin einfach mal davon ausgegangen, dass
das teil quasi "sauber" ist.
logischerweise müsste er es sonst erst noch
"reparieren".
mfg bruce
MatthiasSchell
erstellt am: 15. Mrz. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
natürlich habe ich (mindestens)einen Spalt. Muß mich dann noch ein wenig einlesen. Trotzdem vielen Dank!
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM i2, 2001, WF, WF2, WF3 u WF4
WIN XP SP1
HPxw9300, x4000
erstellt am: 15. Mrz. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasSchell 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Anzahl der Spalten hängt oft von der Teileganauigkeit ab -
wenn du es dir leisten kannst, setze mal die Teilegenauigkeit herunter, oft verschwinden dann die Spalten.
Roland
Placebo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Placebo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 15. Mrz. 2005 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasSchell 10 Unities + Antwort hilfreich
guck mal ins IGES-Files rein (mit einem Text-Editor)
Dort müsste irgendwo oben etwas von Genauigkeit (accurracy) stehen.
Der Wert, der dahinter steht gibt die Genauigkeit an, mit der im Ursprungssystem gearbeitet wurde.
Wenn Du vor dem Import in Deinem Pro/E-Part diese Genauigkeit einstellst ist, was den Spaltenschluss angeht, ein besseres Ergebnis zu erwarten.
Aber Achtung: Ich würde die Genauigkeit nicht allzu hochtreiben. Mit steigender Genauigkeit nimmt meines Wissens auch die Dateigröße und die Trägheit beim Regenerieren zu.
Von daher, vielleicht den Lieferanten anspitzen, die seine Genauigkeit nach unten zu schrauben.
Obendrein gibt es noch diverse CONFIG-Optionen, die gewissen Einfluss haben können.
Gruß Placebo
Die Dinge sind nicht immer so,
wie zu sein scheinen
