  Pro/TABLE öffnet nicht
Autor Thema:  Pro/TABLE öffnet nicht (302 mal gelesen)
ahellmann
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ahellmann an!   Senden Sie eine Private Message an ahellmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ahellmann
erstellt am: 15. Mrz. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem gibt's immer wieder mal... Ich komme aber gerade nicht weiter:
Wildfire 1 (M230) und Tabellenmuster eines KE. Der "Editieren"-Knopf des Tabelennmusters ist aktiv. Man drückt drauf, aber Pro/TABLE (der wo der tollste Editor der Welt ist) öffnet nicht.
Ich kenne das Problem, dass ich im aktuellen Arbeitsverzeichnis kein Schreibrecht habe, aber das isses diesmal nicht.
Ideen?
Andreas
Andreas Hellmann
DENC AG Darmstadt
ahellmann@denc.de
+49 6151 / 39134-55
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 15. Mrz. 2005 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahellmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast Du für "pro_editor_command" (ich glaube heisst so ähnlich) eingestellt - steht hoffentlich auf protable ?!
Kalle_ok
ahellmann
Dipl.Ing.
erstellt am: 15. Mrz. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - ja.
Sollte aber sowieso der Pro/E-Standard sein.
Ist auch wieder so ein Ding: Mit derselben CONFIG.PRO geht's auf 10 anderen Rechnern, nur auf einem nicht...
Andreas
Andreas Hellmann
DENC AG Darmstadt
ahellmann@denc.de
+49 6151 / 39134-55
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 15. Mrz. 2005 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahellmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch eine Hidden config.pro Einstellung PREFERRED_EDITOR , vielleicht ist die gesetzt ?
(Weiß zwar nicht genau, was die jetzt steuert ...)
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 16. Mrz. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahellmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ahellmann:
Ist auch wieder so ein Ding: Mit derselben CONFIG.PRO geht's auf 10 Rechnern
Irgendwelche Systemvariablen unterschiedlich?
Alois
