Thema: Toleranztabellen in Zeichnung darstellen (2066 mal gelesen)
rocco2402 Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 09.03.2005 Wildfire 2.0 M070 (incl.Start-Up Tools) Pro/NC Pro/Molddesign Win XP
erstellt am: 14. Mrz. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab da ein Problem mit den Toleranztabellen. Wahrscheinlich ist die Lösung sehr nah und ich seh den Wald vor lauter Bäumen mal wieder nicht. Also: ich hab im Part die Toelranztabellen geladen und z.B. H7 einem Maß zugefügt, dieses wird in der Zeichnung auch angezeigt nur die dazugehörige Toelranztabelle erscheint nicht. Muss ich diese extra im drw dazuladen ??? Wie krieg ich die Abmaßtabelle in meine Zeichnung? Danke schon mal im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AvB1904 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 39 Registriert: 05.10.2004 Pro/E Wildfire2 Intralink 3.4 (M011)
erstellt am: 15. Mrz. 2005 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rocco2402
Moin, es wird auch keine Toleranztabelle auf deiner Zeichnung erscheinen, jedenfalls ist mir keine Funktion bekannt mit der das möglich ist. Durch das Laden der Toleranztabelle im Teil kannst du jetzt einzelnen Maßen parametrische Toleranzklassen zuweisen. Oftmals werden den Maßen einfach nur unparametrische Notizen angehängt, der Weg über die Toleranztabellen ist zweifellos der bessere. Ciao Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rocco2402 Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das mit dem Teil ist mir schon klar. Toleranztabelle laden Maß editieren und z.B.H7 einstellen. Nur vielleicht hab ich mich nicht richtig ausgedrückt. Ich möchte dass dann in der Zeichnung eine Tabelle erscheint, welche mir die Abmaße der in der Zeichnung vorhandenen Passungen auflistet. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Mrz. 2005 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rocco2402
Hallo und Willkommen im Forum! Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Toleranzatbelle auf die Zeichnung zu bekommen. Aber das Laden der Tabelle im Teil oder in der BG ist nur der Anfang. (Damit werden die entsprechenden Abmaße dem Teil / BG zur Verfügung gestellt.) Danach benötigt man Zusatztools, damit die Sache "automatisch" erledigt wird. Das "automatisch" heißt in dem Fall, das alle mit einen ISO-Toleranzfeld eingesammelt werden und in der Tabelle mit Abmaßen aufgeführt werden. Danach ist Schluß mit Automatisch, denn nach dem Erstellen ist die Tabelle vom Teil abgekoppelt. Ändert man also etwas am Teil und eine Toleranz kommt hinzu oder fällt weg, dann muß die Tabelle neu erstellt werden. Die entsprechenden Tools zur Erstellung dieser Tabellen sind z.B. in den Start-Up-Tools von INNEO enthalten oder man findet auch eines hier BTW Fülle bitte die System-Info aus, damit Dir entsprechend der vorhandenen Version geholfen werden kann und versuche es mal mit der Suche. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rocco2402 Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2005 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja danke schon mal. Jetzt weiss ich dass ich schon mal auf dem richtigen Weg bin. Die Start-Up Tools hab ich auch, nur so richtig klar komm ich noch nicht damit. Wir sind grad am Umstellen auf WF2. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoMaWe Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 295 Registriert: 16.11.2004 Intel Core 2 Duo E6850 Quadro FX 1700 4,0 GB RAM XP Professional Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 15. Mrz. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rocco2402
[QUOTE]Original erstellt von U_Suess: [B]Hallo und Willkommen im Forum! Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Toleranzatbelle auf die Zeichnung zu bekommen. Aber das Laden der Tabelle im Teil oder in der BG ist nur der Anfang. (Damit werden die entsprechenden Abmaße dem Teil / BG zur Verfügung gestellt.) Danach benötigt man Zusatztools, damit die Sache "automatisch" erledigt wird. Das "automatisch" heißt in dem Fall, das alle mit einen ISO-Toleranzfeld eingesammelt werden und in der Tabelle mit Abmaßen aufgeführt werden. Danach ist Schluß mit Automatisch, denn nach dem Erstellen ist die Tabelle vom Teil abgekoppelt. Ändert man also etwas am Teil und eine Toleranz kommt hinzu oder fällt weg, dann muß die Tabelle neu erstellt werden. Die entsprechenden Tools zur Erstellung dieser Tabellen sind z.B. in den Start-Up-Tools von INNEO enthalten oder man findet auch eines hier @udo, nur leider ist die Seite nicht mehr geschaltet und man kann nicht mehr auf die Freetools zugreifen. Nicht übel nehmen, nur als kleiner Hinweis. So long Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rocco2402
Wenn die Tools schon da sind, dann sollte im Menu Tabelle ein Punkt Tol Tabelle auftauchen. (Ist wenigstens in der WF1 so) @Jochen Habe leider den Link nicht geprüft. Da aber die Freetools auf der Seite noch aufgeführt sind, sollte man die Leute von der Software Factory kontaktieren und direkt nachfragen. [Diese Nachricht wurde von U_Suess am 15. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rocco2402 Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm wär doch zu schön um wahr zu sein. Kann leider unter dem Menupunkt Tabelle nicht Tol Tabelle finden. Wo liegt die Toleranztabelle in den Start-Up? Wenn ich wüsste wie die heisst könnte ich manuell danach schauen. Trotzdem Danke schon mal. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rocco2402
rocco2402 Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juhu, habs gefunden!!!!! Autosave war nicht aktiviert, so erscheint unter Tabelle nicht das Feld Tol Tabelle. So einfach gehts. Kaum macht man´s richtig, schon funktionierts!!!  Trotzdem Danke an alle !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shore Mitglied Konstruktion und Entwicklung
 Beiträge: 57 Registriert: 11.11.2004 Pro/E WF2+Ilink3.4 Windows XP
erstellt am: 15. Mrz. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rocco2402
IHC433 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 05.09.2006 Wildfire III
erstellt am: 05. Sep. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rocco2402
