  Wildfire 2 startet nicht
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Wildfire 2 startet nicht (1251 mal gelesen)
mknkh
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mknkh an!   Senden Sie eine Private Message an mknkh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mknkh
erstellt am: 10. Mrz. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben die Wildfire 2 Wochenversion M070 auf W2K und Dell Precision 470.
Das lief die letzte Zeit auch recht stabil.
Auf einer Maschine startet ProE seit heute nicht mehr zusammen mit den StartupTools von Inneo, egal ob wir eine lokale oder die Netzwerkinstallation verwenden.
Wenn wir die proe1.bat direkt starten gehts.
Es wird eine std.err mit folgendem Inhalt geschrieben:
RAISING SIGNAL : Signal number : 11
Die std.out sieht so aus:
type ABS; type ABS; The 'selflt' toolbar no longer exists
(file c:\S\proeWildfire2\text\config.win).
The 'simulation_model' toolbar no longer exists
The 'tbDone' toolbar no longer exists
The 'feat_right' toolbar no longer exists
The 'tbProtCmd' toolbar no longer exists
The 'tbCutCmd' toolbar no longer exists
The 'tbSurfCmd' toolbar no longer exists
The 'tbChamferCmd' toolbar no longer exists
Weiss jemand was hier los ist?
Danke für die Hilfe
Gregor Koch
mknkh
Administrator
erstellt am: 10. Mrz. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich als lezten Versuch die std.err und std.out gelöscht habe gehts wieder.
Es wär trotzdem interresant was das für ein Fehler ist.
Gregor Koch
m.stockschlaeder
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von m.stockschlaeder an!   Senden Sie eine Private Message an m.stockschlaeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.stockschlaeder
erstellt am: 10. Mrz. 2005 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mknkh 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten ein ähnliches Problem, wenn cinfig.win dateien im Homeverzeichnis lagen. Mit der M080 war der fehler dann behoben. Die Fehlermeldungen kamen in dem Fall jedoch nicht.
Gruß Michael
