  Wildfire, M240: startet nicht in Deutsch
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Wildfire, M240: startet nicht in Deutsch (548 mal gelesen)
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 10. Mrz. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen !
Die erste Testinstallation der M240 am 8.3.05 hat folgenden Fehler aufgezeigt:
Ist die Umgebungsvariable "LANG=german" gesetzt, startet ProE Wildfire nicht.
Abhilfe momentan:
"LANG=C" oder LANG nicht setzen, dann startet ProE aber nur in Englisch !
Call ist bei PTC geöffnet worden - Lösung sollte also bald kommen.
Wir teilen euch Neuigkeiten mit.
Mit "unnötiger_Arbeit_verhindernden" Grüßen
INNEO Hotline
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 10. Mrz. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INNEO Solutions 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne config.win/config.pro im Startverzeichnis starten?
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 10. Mrz. 2005 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von kalle_ok:
Ja, wurde auch getestet, es gibt momentan scheinbar keinen Workaround.
Wir testen jetzt aber auch nicht mehr weiter.
PTC ist aber dran ...
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 11. Mrz. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
128847.zip
Lösung von PTC ist schon da - ein kleiner Patch:
Man muss im
Pro/ENGINEER Installationsverzeichnis\text\german
die Datei "pro3.cmp" austauschen, dann started Pro/ENGINEER wieder in deutsch.
Die kleine zip-Datei ist angehängt.
Schönen Tag noch !
