  Einfüge Modus / Zeichnungserstellung
Autor Thema:  Einfüge Modus / Zeichnungserstellung (1601 mal gelesen)
inazuma
Dipl. Ing. Physik
Sehen Sie sich das Profil von inazuma an!   Senden Sie eine Private Message an inazuma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inazuma
Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 10. Mrz. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Folgendes ProBlem:
Wenn ich mein Bauteil aufrufe, wird unten recht immer "EINF MODUS" angezeigt (vermute es soll Einfügemodus heissen). Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung was das zu bedeuten hat und wie ich das hinbekommen habe. Wie bekommt man den Einfügemodus wieder entfernt. Es ist mir nicht möglich eine Zeichnung von diesem Part zu erstellen, sobald auf Drahtkontour eingestellt ist, stürzt ProE komplett und in Bruchteilen von einer Sekunde ab.....ich nehme an, es hängt mit dem EINF MODUS zusammen.
inazuma
Dipl. Ing. Physik
erstellt am: 10. Mrz. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Einfüge Modus" ist mir jetzt (wieder) klar.......daran liegt es auch nicht. Ich kann keine Zeichnung von meinem Part erstellen, ohne daß das Programm abstürzt !!!
KeBa
CAD Konstr.Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von KeBa an!   Senden Sie eine Private Message an KeBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeBa
erstellt am: 10. Mrz. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Inazuma!
Deine Angaben sind zu unvollständig. Ich denke, Du wirst
das Teil ins Forum stellen müssen (da Du wohl auch keine Hotline
anrufen kannst). Die Aussage "ich kann von dem Teil keine
Zeichnung erzeugen" bringt Dir sicher keine Hilfestellungen.
Ich habe keine i² Version mehr, wenn Du es aber zu meiner Mail-
Adresse schickst könnte ich es in der 2001 versuchen (kannst Du dann
aber eben nicht verwenden).
Liebe Grüße
Kerstin
Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Mrz. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht guckst Du auch mal nach Deiner Speicherauslastung:
Hast Du noch genug übrig?
Und versuche mal alle alle Geometriefehler zu beseitigen - das hilft oft! (Info - Geometrieprüfungen oder so)
Ausserdem kannst Du mit Hilfe des Modelplayers mal das ganze Teil durchregenerieren.
Wenn das wirklich alles sauber ist, könnte vielleicht ein anderer i²-User Dein Teil in einer anderen Wochenversion laden?!
Die Version war damals ja schon ein bisschen wackelig...
Viel Glück!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
inazuma
Dipl. Ing. Physik
erstellt am: 10. Mrz. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure "Anteilnahme"  :-)
Also: das Part generiert sauber durch - keine Fehlermeldungen.
Noch mal eine genauere Beschreibung des ProBlems:
Ich erstelle eine neue Zeichnung meines Parts, hierbei ist die Ansicht immer auf "solid" bzw. schattiert eingestellt (alle Kanten werden dargestellt). Das ist immer so und kann auch nicht geändert werden. Jetzt kreiere ich die erste Ansicht, die dann mit sämtlichen Kanten dargestellt wird. Bis hierher ist alles in Ordnung, das läuft immer so ab. Um jetzt aber eine "anständige" Darstellung nur der sichbaren Kanten auf das Display zu bekommen klicke ich auf Drahtgitter (Icon neben schattiert) - so mache ich das immer und immer (3,5 J.) hat es bisher funktioniert. Nun passiert aber 2 Sekunden gar nix und dann -  schwupp - ist ProE terminiert. Wenn ich schon im Modellfenster auf Drahtgitter einstelle und dann die Zeichnung erstellen möchte, stürzt ProE ab, sobald ich die erste Ansicht erzeuge. ProE kann die Zeichnung nicht als Drahtgitter darstellen !!
Vermute mittlerweile ein Problem mit der Grafikkarte, aber alles andere funzt.....nur dieses eine Modell macht das Problem.
Jörg
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Mrz. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von inazuma:
Vielleicht solltest Du Dir auch nach 3,5 Jahren mal angewöhnen, in Zeichnungen das anders zu machen. Dafür gibt es nämlich den Punkt #Ansicht#Darstellung#AnsichtDarstellung. Dann sieht nämlich die Zeichnung immer so aus, unabhängig vom gerade gewählten Darstellungsmodus.
Außerdem kann man in der Zeichnungsvoreinstellungsdatei (din.dtl ?) die Option model_display_for_new_views so einstellen, daß beim Erzeugen einer neuen Ansicht gleich der gewünschte Ansichtstyp erscheint.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
KeBa
erstellt am: 10. Mrz. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
- und was passiert wenn Du die Ansichtsdarstellung änderst ?
- passiert das bei allen o. ähnlichen Teilen ebenfalls oder nur
bei diesem?
CUSee You
kerstin
KeBa
CAD:CATIA V5 (R18),ProE WF2
PDM`S: SmartTeam,Intralink,ProFile
Windows Professionell xp64
erstellt am: 10. Mrz. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
oh weh...
wenn das der kenntnisstand ist, kann ich u.suess nur
zustimmen .
ausserdem wäre dann vielleicht eine weiterführende schulung o. workshop total interessant für dich.
CUSee You
kerstin
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 10. Mrz. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
@Udo:
-1 U für deine gnadenlose Freundlichkeit wieder mal... Abgesehen davon dass es natürlich besser ist den Ansichtszustand dauerhaft einzustellen. Aber das wusste er halt nicht, na und?
Ausserdem: glaubst Du wirklich dass das sein Problem löst? ProE stürzt anscheinend bei der HLR ab und da ist es doch vollkommen egal, wie man die aktiviert.
Achja, model_display_for_new_views gab es in 2000i2 noch gar nicht, das war in 2001 neu.
@inazuma: ich würd mal an deiner Stelle versuchen, an der Genauigkeit zu drehn. Gibt es unter Info-Geometrieprüfungen was zu sehen oder ist der Punkt ausgegraut? Kann man von dem Teil eine Zeichnung erzeugen, wenn zB nur mehr das erste KE da ist? Ich würde dann mal mit dem Einfügemodus alle KEs unterdrücken und dann schön sequentiell zurückholen, vielleicht kommt man drauf welches KE das war.
Stahl.
inazuma
Dipl. Ing. Physik
erstellt am: 10. Mrz. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tips:
zunächst als Entschuldigung: ich habe 2 Grundlehrgänge besucht und habe weder Wartungsvertrag, noch einen Kollegen, den ich fragen kann
diese Tips helfen mir beim aktuellen Problem nicht weiter, denn das Problem tritt unabhängig von diesen Einstellungen auf
"model_display_for_newe_views" ist mir bekannt, habe jedoch bisher keinen Anlass gehabt an der default-Einstellung etwas zu ändern, denn meine Vorgehensweise hat bisher klaglos funktioniert
Ansicht-Darstellung für jede Ansicht extra einzustellen ist wohl etwas umständlich oder habe ich bei diesem Befehl etwas falsch verstanden ?
Danke noch mal - welchen Aufbaulehrgang sollte man denn besuchen - die Palette der Themen ist doch schier endlos......
Jörg
inazuma
Dipl. Ing. Physik
erstellt am: 10. Mrz. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Stahl:
vielen Dank. Habe 2000i2 und dennoch gibt es bei mir "model_display_for_new_views" . Vermutlich sollte ich es auf "no_hidden" einstellen !?
Werde versuchen deine Vorschläge mal umzusetzen - später dann mehr.
Jörg
KeBa
erstellt am: 10. Mrz. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
da Du ja Kenntnisse hast, ist vielleicht ein update-kurs im kleineren rahmen - wenn du z.b. auf die WF 2 umsteigst - durchaus sinnvoll, da kannst du ganz nebenbei den anderen kram "miterfragen".
aber hier gibt es viele fachleute im forum die sich genau damit beschäftigen. stelle es als thema mal rein, du wirst sehen da kommen direkt angebote bzw. je nach wohnort ist vielleicht auch jemand privat bereit dich zu unterstützen ...?!? *********aua, Dientsleister, nicht zuschlagen !!**********
Der Vorteil darin die Ansiochtsdarstellung einzustellen liegt klar darin dass du dich nicht mehr kümmern musst, z.b. nicht bei jedem Ausdruck darauf achten das oben der richtige button an ist. ausserdem machst du das 1x bei der ansichtserzeugung und damit hat sich`s (da ist eine nochmalige änderung eigentlich nie erwünscht oder?).
Das eigentliche Problem des Absturzes:
passiert dies nun bei allen teilen oder nur bei diesem? und hast du getestet was die anderen dir rieten?
CUSee You
kerstin
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Mrz. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stahl
Leider habe ich meinen Pentium schon weggeschmissen und mit ihm auch diese i²-Version. Und die Unterlagen dazu sind natürlich auch nicht mehr greifbar. Ich kann also nur noch bis zur 2001 die Sachen überprüfen.
Vorrangig ging es in meinem Beitrag nicht um Freundlichkeit, sondern darum, einen Tip zur besseren Vorgehensweise zu geben. Allerdings hat es mich schon ein wenig auf die Palme gebracht, daß jemand eine so lange Zeit mit Pro/E arbeitet und es auf diese Art und Weise macht.
Das ist aber wahrscheinlich nur möglich, wenn jemand ganz alleine arbeitet, was sich ja bewahrheitet hat. Sobald mehr Leute zusammenarbeiten, wird so etwas sicher schnell besser, wenn etliche Zeichnung falsch ausgedruckt wurden....
@inazuma
Wie Kerstin schon erläutert hat, gibt es schon einige Vorteile. Der Darstellungszustand wird dann nämlich in der Zeichnung mit gespeichert und es ist so auch möglich, für unterschiedliche Ansichten unterschiedliche Darstellungen festzulegen.
Und mittels der doch vorhandenen Option sparst Du Dir sogar die zusätzliche Arbeit, jede ansicht erst einmal auf eine Darstellung einzustellen. Das muß Du dann nur machen, wenn Du eine Ansicht anders haben möchtest. Und die Ausdrucke der Zeichnung sehen dann auch immer gleich aus.
Um was für ein Teil handelt es sich eigentlich bei dem Querulanten? Ist es vielleicht ein Teil mit Import-KEs?
inazuma
Dipl. Ing. Physik
erstellt am: 10. Mrz. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So !
Endabrechnung:
mein Wissen bezüglich ProE wird hier scheinbar doch stark unterschätzt - ich habe mir im Laufe der Jahre sehr viel beibringen und erlesen können. Das mal hier und da eine kleine Öse oder Haken ist kann vorkommen.
Der Fehler trat nur bei diesem einen Modell auf - hatte ich anfangs geschrieben
.......und dank der Hilfe von Stahl ist das Problem jetzt behoben:
habe im Einfüge Modus das problematische Konstruktionselement aufgefunden (indem ich die Zeichnungserstellung entsprechend parallel durchgeführt habe). Diese Element habe ich umkonstruiert und - zack - es geht !!!
Das Problem war: eine Bohrung mündete senkrecht in eine Gewindebohrung und war "bis nächste" definiert. Die senkrecht zur Gewindekernlochbohrung positionierte Bohrung schneidet diese exakt bis zu deren Ende (ich hoffe man versteht , was ich meine..) - daher funktioniert "bis nächste" nicht sondern ich mußte einen Tiefenwert eingeben. Wohlgemerkt: im Modell war alles prima - ohne Fehlermeldung....aber die Zeichnung war halt nicht machbar.
Großer Dank an "Stahl"
inazuma
Dipl. Ing. Physik
erstellt am: 10. Mrz. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch ein Nachtrag zum Thema "model_display_for_new_view" :
nach der Einstellung auf "no_hidden" habe ich zwar immer die normgerechte Darstellung nur der sichtbaren Kanten, aber das schnelle Umschalten auf Drahtmodell zur Auffindung von verdeckten Kanten ist nicht mehr möglich - diese Funktion brauche ich aber sehr oft, um die komplizierten Teile handeln zu können.....
als dann .....Gruß an alle
Jörg
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 10. Mrz. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich will mich ja nicht mit Dir anfeinden. Es geht jetzt auch nicht um inhaltliches. Aber weißt Du, MICH bringt der belehrende und schulmeisterliche Ton in vielen Deiner Artikel auf die Palme. Vielleicht gehts da aber anscheinend ja nur mir so...
Und in dem Fall war IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) auch keine konkrete Hilfestellung geboten. Sein Problem war ja nicht die suboptimale Art mit der er die Kantendarstellung benutzte.
Aber Schwamm drüber, Problem gelöst, alles in Butter.  :-)
Stahl.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Mrz. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stahl:
auch wenn Du das wolltest ... wäre es egal   ich würde auch da noch ruhig
Da Du aber recht weit weg bist, muß ich wohl nicht fürchten, daß so etwas    passiert.
Ob Du da der Einzige bist, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall gibt es auch Leute, die damit auskommen und einige wenige, die sich auch extra bedanken, wenn man einen Tip gibt, der nicht direkt mit dem Problem zu tun hat.
Leider findet man manchmal nicht gleich die richtigen Worte, wenn man nebenbei auch noch ein wenig arbeiten muß. Da passiert es auch schon mal, daß es jemand in die falsche Kehle bekommt.
Und in dem Fall war IMHO auch keine konkrete Hilfestellung geboten. Sein Problem war ja nicht die suboptimale Art mit der er die Kantendarstellung benutzte.
Manchmal sind die Fehler ganz woanders, wo man sie vermutet. Und wenn man keine Hinweise mehr geben darf, dann habe ich das mit der Communitie wahrscheinlich falsch verstanden.
So soll es sein!
Grüße nach Österreich
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 10. Mrz. 2005 editiert.]
