Thema: Pro-E 2001 -> Wildfire (928 mal gelesen)
waikini Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 09.03.2005
erstellt am: 09. Mrz. 2005 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich steige zur Zeit von 2001 auf Wildfire um. Was mir an Wildfire fehlt, ist die vom rechten Bildschirmrand " die Befehlsleiste bzw. das Befehlsmenü" wie in der vorherigen Version 2001 war. Weiß einer, ob man die in Wildfire einschalten kann und ggf. wo und wie? Danke im Voraus für eure Bemühungen! waikini
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Mrz. 2005 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waikini
Du wirst es kaum glauben, aber genau das wollte man mit der Version Wildfire wegbringen. Da wirst Du wohl damit leben müssen und nach ein paar Tagen wirst Du die nicht mal mehr vermissen und schimpfen, wenn sie bei alten KEs oder bestimmten Menupunkten doch mal wieder auftaucht. Möchte an der Stelle noch mal auf den Menu-Mapper hinweisen. Der erklärt ganz gut, wo man die einzelnen Befehle wiederfindet. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 10. Mrz. 2005 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waikini
Hallo waikini, statt des Menü Managers gibt es jetzt Icons zur KE Erzeugung- und Änderung (auch unter Editieren und Einfügen). Die gute alte Dialogbox (Attribute, Seiten, Tiefe etc.) in den KEs wurde durch das sog. Schaltpult ersetzt. U_SUESS hat recht, wenn er sagt, dass Du den Manager bald nicht mehr vermisst. Würde aber für einen effektiven Umstieg dringend eine Schulung empfehlen! ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Monkey Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 50 Registriert: 26.05.2004 Wildfire 2
erstellt am: 10. Mrz. 2005 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waikini
tommyboy Mitglied CAD-Konstrukteur, Trainer, Consultant, CAD-Administrator...
 Beiträge: 140 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 10. Mrz. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waikini
Zitat: Original erstellt von cbernuth@DENC: ...U_SUESS hat recht, wenn er sagt, dass Du den Manager bald nicht mehr vermisst. ... [/B]
Hallo Allerseits, ich bin bestimmt kein Ewiggestriger - aber ich vermisse den Menü-Manager schon. Verstehe auch nicht, warum er so verteufelt wird. Über die Ergonomie von Programmoberflächen kann man promovieren. Aber ein Pulldown-Menü mit drei Ebenen ist ergonomisch keinesfall besser als der Menü-Manager... und wenn nach der Auswahl eines Befehls im Pulldown-Menü der Menü-Manager aufgeht, könnte ich schreien - aber nicht über den Menü-Manager ... Mauswege über Mauswege ;o). Wollte aber eigentlich keine Grundsatzdiskussion vom Zaun brechen. Gruß Thomas
erstellt am: 10. Mrz. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waikini
... zum Thema Mauswege: selbst bei geöffnetem Schaltpult brauchst Du dieses im Grunde nicht anzupacken. Fast alle Optionen findest Du -teileweise Kontext bezogen-im Kontext Menü auf der rechten Maustaste (übrigens auch im Skizzierer...) Ich finde das erhebleich bequemer als den Menümanager! ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waikini
Zitat: Original erstellt von cbernuth@DENC: ... zum Thema Mauswege: selbst bei geöffnetem Schaltpult brauchst Du dieses im Grunde nicht anzupacken. Fast alle Optionen findest Du -teileweise Kontext bezogen-im Kontext Menü auf der rechten Maustaste (übrigens auch im Skizzierer...)Ich finde das erhebleich bequemer als den Menümanager!
Was das Modellieren betrifft, gebe ich Dir recht. Erzeuge mal auf einer Zeichnung eine Tabelle und spiel ein wenig mit Wiederholbereichen - dann weißt Du, was ich meine ... Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von tommyboy am 10. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
