  Zeichnungen mit Studentenversion
Autor Thema:  Zeichnungen mit Studentenversion (739 mal gelesen)
no_name
Cand ing
Sehen Sie sich das Profil von no_name an!   Senden Sie eine Private Message an no_name  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für no_name
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr alle
ich wollte mal fragen ob irgendjemand heraus gefunden hat, wie man mit der Studentenversion von Pro-E Zeichnungen drucken kann ohne, dass 4 mal in extra fett "For Educational Use Only" mit darauf gedruckt wird. Ist sonst etwas schwierig die Ansichten so anzuordnen, dass keine Bemassungen überschrieben werden.
Selbst über einen Tip wie ich die Schriftdicke reduzieren kann wäre ich froh
Hannes
JoMaWe
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von JoMaWe an!   Senden Sie eine Private Message an JoMaWe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für no_name 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wärs mit drucken in der Kaufversion ;-)
So long
Jochen
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 09. Mrz. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für no_name 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, der Sinn der Educational ist nicht das produktive Arbeiten.
Deshalb wirst Du auch niemanden finden, der Dir sagen kann, wie man das "For Educational Use Only" rausbekommt...
:cybernuth:
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 09. Mrz. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für no_name 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von no_name:
Du gehst zum PTC-Vertriebspartner Deines geringsten Misstrauens und kaufst Dir eine Lizenz Pro/ENGINEER Foundation. So einfach ist das.
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 09. Mrz. 2005 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für no_name 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder du druckst in der Uni/FH auf der Hochschulversion. Da steht nix aufm Plot.
Gruß Armin
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 09. Mrz. 2005 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für no_name 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
[..]zum PTC-Vertriebspartner Deines geringsten Misstrauens [..]
Ha! Geile Formulierung!
Stahl.
VOGel
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von VOGel an!   Senden Sie eine Private Message an VOGel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VOGel
WF3
Creo 2.0 M050
Flexsim 7.1.4
Win7
Quadro FX1400
K600
erstellt am: 11. Mrz. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für no_name 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes,
Versuch mal Deine Plattgröße zu allen Seiten um 50mm zu erweitern. Der Zeichnungsrahmen bleibt gleich. Dies erfordert eine Neugestaltung der Formate. Somit besteht ein größerer Rand zum Rahmen. Die Anmerkung wird dann ja vielleicht ausserhalb Deines Rahmens gedruckt.
Gruß Jörg
Joerg_ZF
Sehen Sie sich das Profil von Joerg_ZF an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg_ZF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg_ZF
erstellt am: 18. Mrz. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für no_name 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hannes,
Bei den Versionen 18 - 2000i2 ging es in dem du deine Zeichnung als IGES ausgibst (hier wird der Text nicht mitgenommen). Danach wieder einlesen, nochmals prüfen (ob beim exportieren/importieren alles mitgenommen wurde und an der richtigen Stelle sitzt), ausdrucken und fertig.
Gruß Joerg
prinzessin-mette
Sehen Sie sich das Profil von prinzessin-mette an!   Senden Sie eine Private Message an prinzessin-mette  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prinzessin-mette
erstellt am: 25. Jul. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für no_name 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus! Erstelle von deiner Zeichnung eine ".dxf" . Diese kannst du dann in jedem anderen CAD- Programm ausplotten. Ich selbst nehm zum Plotten ACAD. Solltest du noch die 14-er Version auftreiben können; da sind die Plotoptionen noch am besten (2000 - 2005 gehen aber auch).
Plotten im Pro/E tun nur Leute mit sehr viel Zeit :-)
