| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo | | | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Baugruppe findet Teile nicht (2350 mal gelesen)
Rainer2 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 27 Registriert: 21.10.2002 ProE Wildfire 2.0 SolidWorks 2004 Windows XP Prof. SP2<P>Pentium 4 3GHz/1GB RAM NVIDIA Quadro FX 500
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein merkwürdiges Problem beim Aufrufen einer Baugruppe. Es kommt zunächst die Fehlermeldung, daß das Komponentenmodell fehlt. Also hab ich erstmal die search.pro kontrolliert, war aber alles vorhanden. Dann ist mir aufgefallen, daß er das Teil in einem falschen Verzeichnis sucht. Also hab ich zunächst das fehlende Teil in das Verzeichnis kopiert, dann ließ sich erstmal die Baugruppe öffnen. Damit er aber das Teil in Zukunft aus dem richtigen Verzeichnis lädt, habe ich das Teil ersetzt mit dem gleichen Teil aus dem richtigen Verzeichnis. Alles abgespeichert und beendet, ProE neu gestartet und wieder fehlt das Komponentenmodel. Als nächstes hab ich das Teil komplett gelöscht und neu eingebaut und ... das Komponentenmodell fehlt wieder beim Aufrufen. Gibt es eventuell noch irgendeine Datei, die der Baugruppe das falsche Verzeichnis zuweist? Hat es vieleicht etwas damit zu tun, daß ich die Daten vom Server über ein Netzwerk aufrufe? Der Fehler tritt anscheinend nur bei dieser Baugruppe auf, alle anderen lassen sich einwandfrei öffnen, also ist die search.pro ok. Der einzige Unterschied ist, daß ich diese Baugruppe mit Wildfire erstellt habe, die anderen mit ProE-2001. Hat jemand vieleicht einen Hinweis? Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 09. Mrz. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rainer2
Hallo Rainer, ProE speichert bei BG nicht den Pfad der Einzelteile mit, d.h. die eingebauten Teile müssen entweder in dem Verzeichnis sein, in dem die BG aufgerufen wurde, oder im Arbeitsverzeichnis oder eben in Verzeichnissen der Search.pro ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 09. Mrz. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rainer2
Vorsicht beim Suchpfad über die search.pro: Die Datei- und Ordner-Namen müssen gewisse Bedingungen erfüllen, dürfen zum Beispiel keine Sonderzeichen enthalten (ä,ö,ü,ß, ,...) und eine bestimmt Länge nicht überschreiten! Ansonsten gab es mal (damals?) Probleme in Novell-Netzwerken, vielleicht ist es auch so was. ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSA RULES Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 57 Registriert: 11.06.2004 Version Wildfire II.
erstellt am: 12. Mrz. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rainer2
Wenn alle Stricke reissen, dann wechsle dein Arbeitsverzeichnis zur BG oder einen neuen Ordner nicht in Deinem Search-Netz und baue das Teil nocheinmal ein regeneriere. Klick dann auf daten sichern. nun werden alle Teile und unterbaugruppen in dem arbeitverzeichnis neu abgelegt (kopiert). Pass nur auf daß sich die Teile zu den Originalen nicht ändern. Also die ist nur eine Notlösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
