  Bezugskurven aus importierten Wertetabellen
Autor Thema:  Bezugskurven aus importierten Wertetabellen (1721 mal gelesen)
Jan Arndt
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jan Arndt an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Arndt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Arndt
ProE WFII ; Ilink 3.4
Win 2000
ProE seit V14 (wir waren Helden)
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
wieder mal ein kleines, hoffentlich elegant lösbares, Problem.
Wie kann ich aus einer x/y/z - Wertetabelle mit ca. 200 bis 300 Wertetrios ( z.B.  aus EXCEL) eine Bezugskurve erzeugen?
Über Umwandlung in eine .ibl-Datei ( evtl. xls -> txt -> ibl )?
Wenn ja, welchen Syntax muss die .ibl-Datei haben?
Wie kann ich das Verhalten der Kurve in den Stützpunkten (aus der Tabelle ) beeinflussen ? D.h. Stetigkeit/Untstetigkeit Tangentialität etc. ?
Na, das ist doch was für die Freaks. Oder ?
Im voraus vielen Dank für die Umstände.
Jan Arndt
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan Arndt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
grundsätzlich funktioniert das schon, aber 200 Punkte sind für ProE2001 zu viel. Ich weiß nicht, ob die WF-Versionen mehr verarbeiten können.
Dann mußt darauf achten, daß die Werte nicht mit Komma sondern Punkt geschrieben sind. Also unter Excel als Text mit Tabs speichern, mit einem ASCII-Editor alle Kommata mit Punkte ersetzen und in ProE einlesen.
Über die Punkte kann mit dann eine Kurve mit Biegeradien an den Punkten oder einen Spline ziehen. IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) kann man die Stetigkeit des Spline nicht mehr beeinflussen.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 09. Mrz. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan Arndt 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist im groben schon oefters diskutiert worden. liegen daten als x,y,z-daten vor (in excel), kann hier recht schnell eine *.pts-datei erstellt werden und in pro/e eingeladen werden. suchkriterien waeren pts, punktewolke oder ibl... eine *.ibl-datei ist schon schwieriger, der syntax ist aber in der hilfe beschrieben (soviel inhalte hat der syntax nicht, eigenlich nur zwei anweisungen)...
10000 bis 20000 punkte koennen sehr performant eingelesen werden... problem ist nachher eher das erstellen der kurve, da eine automatik nicht den richtigen weg findet und manuell das eher zu lange dauert. aber unter 1000 punkte kein problem...
... so long
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 09. Mrz. 2005 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan Arndt 10 Unities + Antwort hilfreich
@hagen
Bei mir meldet Proe über 100 zu viel Punkte. Man doch auch die Punkte unparametrisch einlesen ? Ist es das ? Wie liest man sie ein ?
