  ProE Daten in FEM - Software transferieren
Autor Thema:  ProE Daten in FEM - Software transferieren (2260 mal gelesen)
Handschw
Sehen Sie sich das Profil von Handschw an!   Senden Sie eine Private Message an Handschw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Handschw
ProE Wildfire 2
Win 2000
FEM - Superform
erstellt am: 08. Mrz. 2005 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind gerade von AutoCad auf ProE umgestiegen. Ich bin hauptamtlicher "Simulant" und muss nun die ganzen Zeichnungen, welche ich zuvor in ACAD erstellt habe in ProE erstellen und transferieren. Wie muß man die ProE Daten erstellen, damit ich sie problemlos transferieren kann (in ACAD habe ich nach IGES konvertiert).
Handschw
colt
Berechnungsingenieur Getriebebau / Student (berufsbegleitend)
Sehen Sie sich das Profil von colt an!   Senden Sie eine Private Message an colt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für colt
ProENGINEER 2001
CATIA V5
KISSsoft 04-04
ProMECHANICA 2001
erstellt am: 08. Mrz. 2005 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
meistens ist es ja vom FEM-System abhängig - leider kenn´ ich da SUPERFORM zu wenig.
Aber grundsätzlich ist beim Arbeiten mit ProE-Modelle IGES (beinahe) IMMER die erste Wahl!
So long,
Was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute; seht euch an, wohin uns die normalen gebracht haben. (George Bernard Shaw)
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 09. Mrz. 2005 05:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Handschw:
MSC.Superform und Pro/E kommunizieren (genau wie MSC.Marc/Mentat und Pro/E) bestens über die Schnittstelle IGES. Wie Du die Zeichnungen in Pro/E *erstellst*, ist hingegen allein Dir überlassen: Meine Erfahrung: Wenn man als Berechner selbst Daten im CAD erstellt, dann so, daß die Nacharbeit im Mentat möglichst gering wird (Position von Rigid Bodies, Lage von Koordinatensystemen, bestimmte geometrische Vereinfachungen und so weiter...) Mentat ist nun einmal, was seine CAD/Geometriefähigkeiten betrifft, ein wenig eingeschränkt, ein CAD-Programm kann das grundsätzlich besser.
Kleiner Hinweis: MSC.Mentat (und damit auch das Schwesterprogramm MSC.Superform) hat einen kleinen Schönheitsfehler beim *Export* von IGES. IGES-Daten werden nur in Inches exportiert, nicht in Millimetern. Will man also beispielsweise verformte Strukturen aus dem FEM zurück ins Pro/E bringen (um beispielsweise einen Einbauraum zu überprüfen) muß man in den IGES-Files händisch einen Eintrag im Header editieren, um aus Inches wieder Millimeter zu machen.
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 14. Mrz. 2005 editiert.]
singermj
Sehen Sie sich das Profil von singermj an!   Senden Sie eine Private Message an singermj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für singermj
WF4 M220; Creo 3.0 M110
HP Z420; 16GB; Win7, 64Bit
AMD FirePro V7900
2x HP LP2465
SpacePilot
erstellt am: 22. Nov. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ist jetzt etwas off topic, aber wir haben immer wieder das Problem, daß Daten, die wir per IGES aus Pro/E 2001 exportieren, und die einwandfrei sind, SuperForm beim Import einzelne Flächen verliert.
Gibt es irgendwelche guten/besseren Einstellungen für eine IGES_Config.pro, damit das nicht passiert?
Oder kann man bei SuperForm was einstellen!?
Danke!
Ciao
Marcus
JPietsch
erstellt am: 22. Nov. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von singermj:
Ein altes, leidiges und nur zu bekanntes Thema aus Marc/Mentat bzw. Superform. Ursache ist der schrottige IGES-Konverter in Marc/Mentat. Man kann ein klein wenig abhelfen, indem man in Pro/E die absolute Genauigkeit des Modells erhöht. Hilft aber definitiv auch nicht in allen Fällen.
Vom MSC-Support kam auch schon einmal die völlig skurrile, aber tatsächlich ernst gemeinte Empfehlung, statt des aktuellen IGES-Konverters (das ist die Datei igesin.exe aus dem bin-Verzeichnis) den aus der vorangegangenen Marc/Mentat- bzw. Superform-Version zu nehmen. Der sei angeblich besser. Hat bei mir allerdings auch nix gefruchtet.
HUMLET, JOHAN, MC COOL:::: bringin da PFFFFFFFT BACK 2 POSENET!!!!!!!!
Lord_Ishmael
Sehen Sie sich das Profil von Lord_Ishmael an!   Senden Sie eine Private Message an Lord_Ishmael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lord_Ishmael
Wildfire 3 M140
HP XW4200
3.40GHz CPU
3GB RAM
WinXP Pro SP2
erstellt am: 22. Nov. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich pers. würde da lieber STEP-Files erzeugen, die machen meist weniger Probleme als IGES
JPietsch
erstellt am: 22. Nov. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lord_Ishmael:
Dummerweise kann Mentat/Superform nur ACIS, C-Mold, DXF, IDEAS, IGES, STL und VDAFS einlesen. Und bei VDAFS treten exakt die gleichen Probleme auf wie bei IGES.
singermj
AMD FirePro V7900
2x HP LP2465
SpacePilot
erstellt am: 22. Nov. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Danke für die Infos!
Schon mal gut zu wissen, daß man nicht alleine mit dem Problem ist bzw. es auch ein großes Stück an den Konvertieren liegt. ;-)
Ciao
Marcus
