  Lichtkanten
Autor Thema:  Lichtkanten (456 mal gelesen)
Valentin150
Sehen Sie sich das Profil von Valentin150 an!   Senden Sie eine Private Message an Valentin150  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Valentin150
WF 2
Windows XP
erstellt am: 08. Mrz. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
Pro/E stellt Übergangen von Radien auf Ebenen als Kanten mit dicken Linien dar.
Laut "klassicher Zeichelehre" würden solche Kanten aber als Lichtkanten mit dünnem Strich und nicht ganz bis zur Begrenzungslinie hin dargestellt.
Hat jemand ne Ahnung ob es diesbezüglich eine Einstellungsmöglichkeit gibt?
Gruß Valentin
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
erstellt am: 08. Mrz. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valentin150 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum,
generelle Einstellungen für die Darstellung der Zeichnung nimmst du in der DIN.dtl Datei vor
In der Version 2001 unter spezial#Zeichn einst öffnet sich ein Fenster in dem du alle Eisntellungen der din.dtl siehst und ändern kannst.
Zu der Darstellung der tangentialen Kanten:
Stell mal die Ansichtsdarstellung um mit:
Ansicht#Darstellung#AnsichtsDarst#tang abgeblendet
PS: hilfreich wäre wenn du deine Systeminfo ausfüllen würdest dann weiss hier jeder der dir helfen will mit welcher Pro/E Version du arbeitest
bisschen Pfeffer???
[Diese Nachricht wurde von Undertaker am 08. Mrz. 2005 editiert.]
Valentin150
WF 2
Windows XP
erstellt am: 08. Mrz. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
genau was ich wollte.
Sears
Valentin
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 08. Mrz. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valentin150 10 Unities + Antwort hilfreich
Lichtkanten, ich weiss, was Du meinst.
Es gibt diese Funktion/Feature nicht, weil sie nicht geometrisch einwandfrei ist, also keine Körperkante widerspiegelt - Es darf also "gemalt" werden...
Kalle_ok
