  Maßstab Angabe
Autor Thema:  Maßstab Angabe (1982 mal gelesen)
Georg Kapfer
Sehen Sie sich das Profil von Georg Kapfer an!   Senden Sie eine Private Message an Georg Kapfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georg Kapfer
erstellt am: 08. Mrz. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
unter welcher Eistellung kann ich in Wildfire_1, denn Wert des Maßstabs nicht als Kommawert (z.b. 0.5) sondern als Wert mit dem Schreckstrich (z.b. 1/2) erscheinen lassen.
Dieser Wert sollte dann auch auf der Zeichnung so dargestellt werden.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Mrz. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg Kapfer 10 Unities + Antwort hilfreich
view_scale_format mit den entsprechenden Parameter in der Zeichnungsvoreinstellungsdatei eintragen
Laut Hilfe von Pro/E ist folgendes möglich:
view_scale_format
Formatiert das Verhältnis des Ansichtsmaßstabs.
Standardeinstellungen und verfügbare Einstellungen
decimal* – Drückt den Ansichtsmaßstab als Dezimalzahl aus.
fractional – Drückt den Ansichtsmaßstab als Bruch aus.
ratio_colon—Zeigt die Werte des Ansichtsmaßstabs als Verhältnis an.
Beispiel: Der Skalierungsfaktor 0.5 wird als 1:2 angegeben. Da mit einem Verhältnis ein Bruch lediglich auf eine andere Art angegeben wird, überprüfen Sie, ob die Option view_scale_denominator der Konfigurationsdatei für Zeichnungen entsprechend eingestellt ist.
@JoMaWe
Warum wird bei Dir immer gefakt? Einfach in der Hilfe nachschauen oder hier im Forum fragen!
U. Süß               Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 08. Mrz. 2005 editiert.]
JoMaWe
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von JoMaWe an!   Senden Sie eine Private Message an JoMaWe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
Hallo Georg,
mit einem "Schreckstrich" weiss i nicht, auch ned mit Schrägstrich, bei uns wird es immer mit einem Doppelpunkt angezeigt. Aber wenn gar nichts hilf würde ich einfach den Massstab editieren und den parameter
&view_scale
durch 1/2 ersetzten (oder was für einen Massstab du grad brauchst.)
So long
Jochen
JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 08. Mrz. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg Kapfer 10 Unities + Antwort hilfreich
@ U_suess
es wird bei mir nicht gefaked, aber wenn es eilt und keine andere Lösung in Aussicht ist, dann muss man mal auf so ein Mittel zurückgreifen, auch wenn es nicht die richtige Methode ist. Das ist mir schon klar.
So long
MarkusP
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 09. Mrz. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg Kapfer 10 Unities + Antwort hilfreich
@JoMaWe
Manchmal muß man einfach etwas schwindeln.
Zum Beispiel:
- wenn man mehrere unterschiedliche Maßstäbe auf der Zeichnung hat.
- wenn ProE aus 1:7.5 ein 0.133333 macht.
Markus
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Mrz. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg Kapfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarkusP:
Warum soll da geschwindelt werden  Die Angabe im Zeichnungsfeld gibt den Hauptmaßstab der Zeichnung an. Und wenn einzelne Ansichten einen anderen Maßstab haben, dann steht der Maßstab dieser Ansicht daneben und das ohne Schwindeln.
Wenn man sich an die normalen Maßstäbe hält, die auch in den entsprechenden Normen und Büchern empfohlen werden, dann ist das sicher auch nur bedingt notwendig.
stehen die Punkte für Unwissenheit?
MarkusP
erstellt am: 09. Mrz. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg Kapfer 10 Unities + Antwort hilfreich
@Udo:
1.) Das mit den "normalen" Maßstäben ist so eine Sache.
Oftmals ist es aus Gründen der Übersichtlichkeit, der Sichtbarkeit der Details, oder einfach aus Platzgründen am Besten, auch einmal einen nicht ganz so "normalen" Maßstab wie eben 1:2.5, 1:25, 1:7.5, 1:75 oder im Ausnahmefall auch 1:33 1/3(!) zu wählen.
Übersichtlichkeit geht halt oftmals vor sturer DIN-Treue.
2.) die "..." standen tatsächlich für Unwissenheit. Zumindest ist mir auf die Schnelle kein weiteres Argument eingefallen.
Markus
