  Problem bei Import von *.iges nach ProE Wildfire
Autor Thema:  Problem bei Import von *.iges nach ProE Wildfire (648 mal gelesen)
Poldi79
Sehen Sie sich das Profil von Poldi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Poldi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poldi79
erstellt am: 08. Mrz. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich benutze die Educational-Version von ProE Wildfire und habe folgendes Problem:
Ich möchte ein recht komplexes Bauteil bearbeiten, welches ich als *.iges-File vorliegen habe. Nach dem Öffnen zeigt mir ProE das Bauteil als Oberflächenmodell (Quilt) an. Mein Problem ist, dass ich nun Schwierigkeiten bei der Bearbeitung der Geometrie habe. Viele Funktionen lassen sich nicht am Oberflächenmodell durchführen.
Besteht die Möglichkeit in ProE, diese Oberflächengeometrie in ein Volumenmodell umzuwandeln? Wenn ja, wie?
Oder ist es vorteilhafter weiterhin mit dem QUilt zu arbeiten?
Welche Dateiformate würden denn ein Volumendaten-Übertragung garantieren? Wäre Step das passende Format?
Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir bei diesem Problem helfen könntet.
Thorsten
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 08. Mrz. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poldi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum!
Schön, dass Du nicht gefragt hast, wo die KEs geblieben sind
Zu diesem Thema ist schon ziemlich viel geschrieben worden. Nutz doch mal die Suche mit den Begriffen IGES Import oder STEP Import.
Hier in kurz:
- grundsätzlich ist STEP vorzuziehen (wenn Du die Möglichkeit hast, vergiß IGES)
- wenn IGES, dann gibt es meistens offene Berandungen. Die Fläche muß erst "geheilt" werden (über Definition editieren), bevor man sie mit Volumen füllen kann (Editieren -> Verbundvolumen).
:cybernuth:
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 08. Mrz. 2005 editiert.]
Poldi79
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Wie ist denn die Vorgehensweise bei "Geometrie heilen"?
Ist da automatisch oder manuell zu bevorzugen? Und was ist weiterhin zu beachten?
Ich habe leider damit noch keinen Erfolg erzielt.
Thorsten
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poldi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
zu bevorzugen ist manuell, man muß aber wissen, was man tut.
Automatisch funktioniert auch, man hat aber weniger Kontrolle.
Ziel ist es in beiden Fällen, alle Berandungen zu schließen. (Kann man an der Farbe sehen: violett -> geschlossen, magenta -> offen)
Grundsäzlich werden beim heilen Berandungen verschoben, so dass sie wieder aufeinander liegen und verschmolzen werden können. Im Einzelnen ist das aber recht kompliziert zu erklären. Habe leider auch keine Unterlagen dazu.
Teste doch zunächst mal, was noch offen ist:
Öffne das Suchen Werkzeug und suche nach Kanten -> einsetig (Danke an anagl!)
:cybernuth:
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 09. Mrz. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poldi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cbernuth@DENC:
Die offenen Kanten sind doch gelb dargestellt. Oft ist nur eine winzig kleine Kante offen.
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 09. Mrz. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poldi79 10 Unities + Antwort hilfreich
@rjordan
im standard WF Schema haben sich die Kantenfarben geändert, so wie ich beschrieb -> verschmolzen: violett, offen: magenta (das gleiche magenta, das früher verschmolzen hieß!!!)
:cybernuth:
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 09. Mrz. 2005 editiert.]
