  Farbeffekte-Editor und Animation
Autor Thema:  Farbeffekte-Editor und Animation (220 mal gelesen)
helical sweep
Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von helical sweep an!   Senden Sie eine Private Message an helical sweep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helical sweep
WF 2
erstellt am: 08. Mrz. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einer mit WF2 erstellten Animation wechselt ungewollt die Farbe (Material) einer Komponente, immer wenn ein Transparenzverlauf ins Spiel kommt. Ich habe schon auf allen Ebenen (Einzelteil, Baugruppe/n) das Material zugeordnet und trotzdem springt es während der Animation willkürlich. Wenn man dann in den Standardmodus wechselt, ist auch dort das Material wieder "verstellt".
Ich könnte mir vorstellen, daß es irgendwie mit Referenzen zwischen Material und Körper zu tun hat. Kann man das irgendwo abfragen? Den Farbeffekte-Editor durchschaue ich auch nicht ganz; ich kann ja z.B. das ("falsche") Material vom Körper wählen und dann löschen... hat aber keinen Effekt... Bei einer neue erstellten Animation kommt übrigens auch der gleiche Fehler, sobald Transparenz auftaucht...
Und so sieht es einfach bescheiden aus... hat jemand einen Hinweis?
Grüße,
Kerstin
