  Abwicklungen nicht symmetrisch
Autor Thema:  Abwicklungen nicht symmetrisch (362 mal gelesen)
BPF
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BPF an!   Senden Sie eine Private Message an BPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BPF
Pro/Engineer Creo3
Intralink 11
Nvidia Quadro P4000
Windows 10
erstellt am: 08. Mrz. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ein Problem mit der abgewickelten Kontur von Blechteilen. Ich modelliere immer eine Hälfte des Teils und spiegele es als vorletzten Schritt vor der Abwicklung. Es entsteht dann das "_flat1.prt"-Teil.
Leider ist das abgewickelte Teil in der Länge über die abgewickelten Bereiche nicht symmetrisch. Ich kann mir nicht erklären, woran das liegt, da es ja eine gespiegelte Kontur ist und eigentlich alle Maße gleich sein müßten - auch nach der Abwicklung.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank, BPF
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Mrz. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Einzige Erklärung ohne das Teil gesehen zu haben
Irgendwelche Blechoperation haben KE-Spezifische Biegparameter oder es wurd ein Abwicklungswert per Hand zugeordnet; für die über Volumen gespiegelte Geometrie gilt aber der globale Biege-Parameter. Vielleicht kannst aber ein abgespecktes Teil reinstellen
Alois
kaeptn
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von kaeptn an!   Senden Sie eine Private Message an kaeptn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaeptn
erstellt am: 08. Mrz. 2005 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus BPF
Ist die Kontur so kompliziert, dass auf das Spiegeln nicht verzichtet werden kann? Mit Spiegeln hat man oefters Probleme. Versuchs mal mit dem Verzicht aufs Spiegeln.
Kaeptn
BPF
Pro/Engineer Creo3
Intralink 11
Nvidia Quadro P4000
Windows 10
erstellt am: 08. Mrz. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rueckw.zip
Hallo, ich habe mal das Teil angehängt. Vielen Dank ertsmal für die Antworten!
Gruss, BPF
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 08. Mrz. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi BPF,
bei mir ist das Teil symmetrisch. Du mußt jedoch in der Zeichnung unter Ansicht> Aktualisieren >Aktuelles Blatt die Zeichnung bzw. die Ansicht durchregenerieren.
Des weiteren würde ich Dir empfehlen zuerst die Abwicklung zu machen und als letztes das Spiegeln. Das Teil wird im jeweiligen Teilezustand (flach/geformt) gespiegelt, damit ist die symmetrie immer gegeben.
Gruß Teddy
