  Probleme mit Kopie_GEO's
Autor Thema:  Probleme mit Kopie_GEO's (293 mal gelesen)
mibraeuer
Sehen Sie sich das Profil von mibraeuer an!   Senden Sie eine Private Message an mibraeuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mibraeuer
WIN2000, ProE2000i, hp wks x4000, 1024 MB RAM,
erstellt am: 07. Mrz. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein großes Problem mit einer Kopie_GEO.
In einer Baugruppe soll nachträglich ein Teil eingebaut werden. Dazu benötige ich eine Kopie_GEO, auf die ich das Teil referenzieren kann.
Dabei tauchen 2 Probleme auf:
1) nach dem Erzeugen der Kopie_GEO kann ich auf diese nicht referenzieren. Sie wird zwar angezeigt, aber man kann die Flächen nicht anwählen. Auch ist z.B. ein vermessen nicht möglich.
2) die Kopie_GEO wird nicht in der Zeichnung angezeigt, obwohl die Kopie_GEO's in den Folien (Zeichnung, Ansicht, Teil usw.) eingeblendet sind.
Problem 1 kann ich mit einem Workaround umgehen, indem ich das Teil einbaue und anschließend auf die Standard-Ebenen referenziere. Doch Problem 2 bleibt bestehen und ich brauche die Darstellung für die Zusammenbau-Explosionsdarstellung.
Im Forum bin ich weiter nicht fündig geworden, vielleicht hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem - danke schon mal.
Michael
[Diese Nachricht wurde von mibraeuer am 07. Mrz. 2005 editiert.]
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 07. Mrz. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mibraeuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Tut mir leid, ich habe das Problem überhaupt nicht verstanden.
Du willst in einem Teil, den Du in die BG einbaust ein Kopie-Geometrie KE erzeugen? Du hast den Teil bereits eingebaut? Aktivierst Du den Teil auch mit "rechter Maustaste-Aktivieren" bevor Du das KE erzeugst?
Stahl.
erstellt am: 07. Mrz. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von mibraeuer:
hast du vorher per Sammelflächen einen Körper aus der KG gemacht?
mfg klaus
stress ist der letzte natürliche feind des menschen, so stay cool and take a rest
mibraeuer
erstellt am: 07. Mrz. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, habe mich vielleicht nicht ganz deutlich ausgedrückt:
Erstmal allgemein:
Ich habe eine Baugruppe, die aus Anbauteilen besteht. Um in der Zeichnung die korrekte Position für den Einbau darstellen zu können ist z.B. der Rahmen der Maschine als Kopie_GEO in die Baugruppe eingefügt. Die Anbauteile sind auf diese referenziert.
Soweit so gut. Nun wurden die Baugruppen etwas umstrukturiert und es müssen einige Teile dazugefügt werden, dazu benötige ich aber noch ein paar Geometrien aus anderen Baugruppen (als Referenz).
@Stahl:
Damit ich die korrekte Position des Bauteils bekomme, baue ich das Teil auf welches referenziert werden soll (und das wohlgemerkt in einer anderen Baugruppe in die Maschine eingebaut wird)ein und erzeuge daraus über Flaechenreferenz/Koerperflaechen eine Kopie_GEO mit dem Paramter unabhaengig. Anschließend entferne ich das Teil wieder, die Kopie_GEO bleibt erhalten. Hat bis jetzt auch immer einwandfrei funktioniert.
@FireFish
Nein habe ich noch nicht versucht. Danke für den Tipp.
Was mich allerdings verwirrt: bisher hat die o.g. vorgehensweise problemlos funktioniert.
Michael
