Thema: Koordinatensysteme (760 mal gelesen)
SenioreRossi Mitglied Konstruktion-Simulation
 Beiträge: 46 Registriert: 12.02.2005 PRO-ENGINEER Wildfire2 M110 INTRALINK 3.4 CATIA V4 CATIA V5R13 EM-WORKPLACE 7.1.2PC
erstellt am: 06. Mrz. 2005 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, warum lassen sich die Koordinatensysteme im Grafikfenster so schlecht auswählen? Irre langes geklicke bis es gefangen wird! Trick?, ohne es im Meuebaum zu suchen? Für die Simulation in einem externen Programm, möchte ich nicht alle Koordinatensysteme mit übersetzen. Wie lassen sich diese gezielt unterdrücken, ohne das dabei die anhängenden Körper mit verloren gehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 06. Mrz. 2005 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SenioreRossi
Hallo WF oder 2001? Wenn WF, dann rechts unten den Filter benutzen und auf Bezüge stellen.Steht standardmäßig auf "smart". Zu 2, keine Ahnung was du willst. Externes Programm?? Was willst du exportieren und in welchem Format? Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 06. Mrz. 2005 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SenioreRossi
Lass mich raten, Du hast die Darstellung der KE-NAMEN nicht eingeschaltet. Also beim Koordinatensystem steht sein Name (zB CS0) nicht dabei. Dann lässt es sich nur besch*** auswählen (nämlich nur dort, wo der Name zu sehen wäre). Darum am besten unter Ansicht-Darstellung-Bezugsdarstellung die Tags einblenden. ------------------
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 07. Mrz. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SenioreRossi
Hallo erstmal! Bitte füll Dein Profil vollständig (Pro/E-Version, Hardware, sonstige Programme) aus, dann kann Dir schneller und besser geholfen werden! Je nach Exportformat können beim Exportieren Folien unterdrückt und somit nicht ausgegeben werden - also Koosys auf Folien legen, ausblenden, ausschreiben, freuen! :-) Zusätzlich zum Filter finde ich ab WiFi1 auch noch die Suchfunktion ganz toll: STRG + F drücken, Teil oder Baugruppe auswählen, Koosys anklicken und schon werden NUR die Koosys in DIESEM Teil / Bg angezeigt und können schnell und einfach gewählt werden - dazu kann man sich auch noch einen Mapkey schreiben... Viel Spaß dabei!
------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten mit 2001. Über eine Cadlink Schnittstelle exportieren wir Daten zu eM-Workplace (Robotersimulationsprogramm). Hierbei brauche ich zum Beispiel bei einem Greifer nur zwei Koordinatensysteme einmal zum Anflanschen an die sechste Achse des Roboters und ein Koordinatensystem, das man das TCP (Tool Center Point) nennt. Alle anderern Koordinatensysteme sollen nicht mit übersetzt werden. Da jeder Körper ein KS besitzt kann man sich vorstellen wie das Teil nach dem übersetzen aussieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit auf die Folien legen ist mir bekannt, aber deswegen werden sie trotzdem mit übersetzt... ------------------ PRO-ENGINEER 2001 INTRALINK 3.2 CATIA V4 CATIA V5R13 EM-WORKPLACE 7.1.2PC EM-WORKPLACE 7.1.2UNIX 1GHZ 2GB-Arbeitsspeicher 128MB-ATI-Grafik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
