  Reifen über Stufenabsatz (Mechanismus) ; wie Kurvenscheiben definieren ?
Autor Thema:  Reifen über Stufenabsatz (Mechanismus) ; wie Kurvenscheiben definieren ? (391 mal gelesen)
Jack---D
Sehen Sie sich das Profil von Jack---D an!   Senden Sie eine Private Message an Jack---D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jack---D
erstellt am: 06. Mrz. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne ein Rad über einen Absatz (Stufe) fahren lassen.
Dazu habe ich eine Kurve am Scheitelpunkt des Reifens definiert.
In dem Kurvenscheibekopplungsmenü habe ich dann als Kurvenscheibe 1
die Kurve am Scheitelpunkt des Reifens definiert und als Kurvenscheibe 2 die "Fahrbahn" bestehnd aus 3 Teilen (1. die horizontale Strecke 2. die Vertikale(Stufe) 3. wieder eine horizontale Strecke)
Wenn ich diesen Mechanismus allerdings ausführe dann sieht das so aus wie auf den Bildern. der Reifen springt quasi von Bild 1 zu 2.
Und er darf natürlich nicht durch die Stufe fahren.
Kann mir jemand helfen ?
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 06. Mrz. 2005 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jack---D 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du das Ding mal reinstellen?
Sowas ähnlichs hatten wir hier schon mal.
Ist gelöst worden mit "Abheben zulassen".
Olaf
PS: was ist eigentlich mit dem Eindrücken des Reifens?
[Diese Nachricht wurde von os am 06. Mrz. 2005 editiert.]
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM i2, 2001, WF, WF2, WF3 u WF4
WIN XP SP1
HPxw9300, x4000
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jack---D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hall Jack,
ich würde neben dem Abheben zulassen (falls gewünscht) auch
die Kanten der Stufe mit einem KLEINEN Radius verrunden -
dann wird die Kurvenscheibe bereits stetig (und muss nicht intern
stetig gemacht werden).
Wie schnell er die Stufe 'rauffährt', hängt vom ANtrieb (anfangsbed) ab - evt. Schrittweite der Analyse verringern, um Zwischenpositionen zu sehen.
Roland
Jack---D
erstellt am: 07. Mrz. 2005 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal tausend Dank an Roland - das war des Rätsel's Lösung.
Hatte tausend Sachen probiert; darauf bin ich aber nicht gekommen.
@ Olaf
Was ist eigentlich mit dem Eindrücken des Reifens?
Das würde mich auch mal interessieren !
