  &rpt.index -> Parameter am Part
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  &rpt.index -> Parameter am Part (1001 mal gelesen)
Frank Hampel
Sehen Sie sich das Profil von Frank Hampel an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Hampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Hampel
HP XW6200 32Bit WFII/WFIII/WFIV + Mold-Design unter WinXP
erstellt am: 06. Mrz. 2005 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach erzeugen einer Stückliste ist der Wert von RPT.index gesetzt (Anzahl gleicher eingebauter Teile). Ist es nun möglich, diesen Wert rekursiv an einen Parameter des betreffenden Teile (immer Part, da ASM ausgefiltert werden) zu übergeben? Und wenn JA dann WIE?
Ziel ist eine Mengenangabe auf einer Einzelteilzeichnung des Parts.
Danke.
Nach einer gewissen Zeit entdeckt man selbst bei 3D-Programmen eine gewisse Logik - jedoch sollte man sich auch dann nicht drauf verlassen.
Frank Hampel
erstellt am: 06. Mrz. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut mir leid, ich habe RPT.INDEX mit RPT.QTY verwechselt!!!
RPT.QTY waere natuerlich richtig!
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 06. Mrz. 2005 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Hampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon wieder diese Frage.
NEIN!
Und das ist gut so! Das macht Sinn!
Was wäre, wenn man zwei Baugruppen hat? Teil X ist in der einen BG 3 mal und in der anderen 7 mal eingebaut. Welchen Wert soll denn nun der Parameter im Teil X haben?
Wenn der Teil sowieso nur in einer BG existieren kann, dann kann man doch wohl diese BG auch in die Zeichnung als Zeichnungsmodell mit aufnehmen und davon eine gefilterte Stückliste machen, damit man die Stückanzahl assoziativ auf die Zeichnung kriegt.
Stahl.
[Diese Nachricht wurde von Stahl am 07. Mrz. 2005 editiert.]
Frank Hampel
erstellt am: 07. Mrz. 2005 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Stahl
Danke!!!
Ok, Stimmt! Von der Seite habe ich es nicht gesehen!
Aber gibt es die Möglichkeit, in der Zeichnung eine Notiz/Tabelle auf die Summenstueckliste zu referenziern?
Hintergrund sind Schriftfelder für JEDES Teil auf dem jeweiligen Blatt, die ausser Material, Bestellmass usw. auch die Anzahl enthalten sollen.
