  beschriftung
Autor Thema:  beschriftung (356 mal gelesen)
chefchen
Sehen Sie sich das Profil von chefchen an!   Senden Sie eine Private Message an chefchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chefchen
erstellt am: 04. Mrz. 2005 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, wie ich auf einfachsten Weg eine Kugel beschriften kann? (senkrecht z. Mp, vertieft oder erhaben.
Ist Wickeln der richtige Ansatz?
MfG Jan
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 05. Mrz. 2005 00:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chefchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Die genaue ProE Version wär nicht schlecht zu wissen...
In Wildfire 1&2 mit Editieren-Versatz. Im Schaltpult links unten umschalten auf Ausdehnung oder wie das heißt. Dort kann man einen skizzierten Bereich auf eine Fläche projizieren und von dort weg diese Fläche versetzen. Positiver Abstand bedeutet Erhabenheit, negativer bedeutet Gravur. Die Neigung (Öffnungsrichtung) der Seitenwände kann man einstellen.
Falls man in der internen Skizze keinen Text erzeugen kann, dann als externe Skizze definieren bzw mit Kante-verwenden einen skizzierten Text nachzeichnen.
Bis ProE 2001 gab es dieses KE unter KE-erzeugen-Verformung-Versatz.
Gneauer Wortlaut der Menüpunkte ohne Gewähr.
Stahl.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 05. Mrz. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chefchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist schon ein bischen her (2003) und war damals für 2001
Aber das Problem war genau das gleiche.
Siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003128.shtml
Olaf
chefchen
erstellt am: 05. Mrz. 2005 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stahl,
besten Dank und sorry, WF2.
10U`s mit schönen Sonntag noch.
Jan
chefchen
erstellt am: 05. Mrz. 2005 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo os,
Dank mit 10 U`s, schnelle nützliche Antwort und viel Stoff zum Vergleichen, super.
Bis denne
Jan
