  Anfänger Probleme
Autor Thema:  Anfänger Probleme (1437 mal gelesen)
JoseN
Sehen Sie sich das Profil von JoseN an!   Senden Sie eine Private Message an JoseN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoseN
Arbeite mit der Wildfire2.0 Studversion
erstellt am: 04. Mrz. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ENGINEER-DRW0006.pdf
Hallo!
Habe diverse Probleme.
-hab ein Bauteil erstellt und davon eine Zeichnung gemacht allerdings bekomm ich in der Zeichnung keine richtigen Maßangaben (Maße als d1...dn). Wie bekomm ich richtige Maßangaben in mm (in der Zeichnung)
-wenn die Maße da sind wie stell ich ein das es keine Toleranzen gibt?
-wie kann ich eine Zeichnung als .JPG speichern?
-wie ist es Möglich eine Zeichnung/Bauteil direkt auszudrucken (Zeichnung auf Größe DIN A4 erstellt)
Benutze PROE2001-Studentenversion
Habe leider noch keinen Kurs machen können und die Unterlagen mit denen ich arbeiten (HIWI) muß sind nicht wirklich gut und vollständig.
Weiterhelfen kann mir sonst leider auch niemand.
Also sorry schonma wenn die Fragen schon tausendmal gestellt wurden -hab aber nix gefunden.
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 04. Mrz. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoseN 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Info/Bemaßung wechseln kannst du zwischen Parameter und Bemaßung umschalten
Gruß Teddy
JoseN
erstellt am: 04. Mrz. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!!
kannste mir sonst noch weiterhelfen.
-drucken...
Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 04. Mrz. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoseN 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst Du wissen?
Aber Druckereinrichten ist ein Fall für sich, soviel vorab
JoseN
erstellt am: 04. Mrz. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin auf drucken gegangen wodurch mir ein pdf erstellt wurde.
Soweit so gut.
Dieses Pdf lässt sich aber nicht ausdrucken.
Oder gibt es einen eleganteren Weg?
Wie gesagt hab null ahnung und in meinen Unterlagen wird darüber kein Wort verlohren
JoseN
erstellt am: 04. Mrz. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab jetzt ein Maß das eingekastet ist. wie bekomm ich des weg?
Original erstellt von Teddy:
Gruß Teddy
Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 04. Mrz. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoseN 10 Unities + Antwort hilfreich
Maß auswaählen, RMT>Eigenschaften und unter Darstellung Weder noch wählen
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 04. Mrz. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoseN 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin,
vieleicht solltest du mal einen eine schulung besuchen, oder dir entsprechende unterlagen von deiner uni besorgen odaar im netz suchen.
guggscht du hier http://www.imw.tu-clausthal.de/imw/Lehre/PROE/praktikum/Inhalt.html http://www.tu-chemnitz.de/mb/KonstrLehre/proe/kurs.html http://proe.cad.de/ http://www.iim.maschinenbau.tu-darmstadt.de/cad/cad2003/uebungen_proe2001/frame_inhaltsverzeichnis.html
//andreas
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 04. Mrz. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoseN 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JoseN:
Was sind denn das für Unterlagen?
Ganz generell:
Um überhaupt einigermaßen sinnvoll mit Pro/E  arbeiten zu können, sind eine Woche Grundschulung, eine Woche Zeichnungserstellung und eine Woche Baugruppenschulung unverzichtbar. Es sei denn, Ihr habt in Eurer Firma genügend erfahrene Pro/E-Anwender, die Dich on-the-job trainieren können (so machen wir's, und es funktioniert mittlerweile richtig gut).
Aber nur durch Frage-Antwort-Spielchen in einem Webforum wirst Du Pro/E nicht draufkriegen. Glaub's!
JoseN
erstellt am: 04. Mrz. 2005 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von JPietsch:
Ganz generell:
Unterlagen von einer Crashkurs-Schulung an der ein Komolitone teilgenommen hat.
Waren lustigerweise Fragen die mir von denen die die Schulung gemacht haben auch keiner beantworten konnte.
Bezahlst du mir oben genanntes?
Schenkst du mir die Zeit dafür?
Aber vielen Dank für die sehr wertvollen Tips die mir sicher sehr weiterhelfen!!!
JoseN
erstellt am: 04. Mrz. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!!!
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
ProE WF 3 M210; WF 4 M080;
ILink 3.4 M062
INNEO StartupTools 2009
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
Grafik NVidia Quattro FX1700
Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoseN 10 Unities + Antwort hilfreich
druckeinstellg.pdf
[B]
B]
Ich kenne leider die Stud.-version nicht, aber in ProE 2001 hast du folgende Möglichkeiten.
Direkt als JPG kannst du m.E. die Daten nicht ausgeben.
Aber du kannst dir eine TIFF-Datei erzeugen und diese dann ggf. mit einem Bildbearbeitungsprogramm in eine JPG wandeln.
Entweder kannst du dir von der aktuellen Bildschirmansicht einen sogenannten TIFF-Schnappschuß erzeugen:
über: Datei > Kopie erzeugen > Typ > TIFF-Schnappschuß
Oder du gehst über die Druckfunktion und leitest den Druck in eine TIFF-Datei aus (siehe dazu die Hinweise in der angehängten PDF-Datei).
Diesen kannst du dann ebenfalls mit einem Bildbearb.programm in ein JPG wandeln.
Ein normaler A4 Druck sollte über den MS-Printer Manager kein Problem sein. Nähere Erläuterungen ebnfalls in der PDF-Datei
Beste Grüße MiHo
JoseN
erstellt am: 07. Mrz. 2005 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von MiHo:
Danke schonmal
Konnte es leider noch nicht ausprobieren da ich zZ nicht arbeite.
Trotzdem vielen Dank für die Mühe
mfG Josen
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 07. Mrz. 2005 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoseN 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher kann man jpeg direkt rausschreiben, mit
Datei#Kopie speichern#Format jpeg
Olaf
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
ILink 3.4 M062
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
erstellt am: 08. Mrz. 2005 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoseN 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage von JoseN war , eine Zeichnung als jpg auszuleiten.
Und das geht meines Wissens nicht, jedenfalls gibt es bei mir diese Funktion nicht.
Ein Teil dagegen kann so, wie von dir beschrieben als jpg gespeichert werden.
Beste Grüße MiHo
