  Welding / Schweissen
Autor Thema:  Welding / Schweissen (574 mal gelesen)
fbh
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von fbh an!   Senden Sie eine Private Message an fbh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbh
WF2 M080
Win XP
Laptop Dell M60
erstellt am: 04. Mrz. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/e´ler,
habe die Aufgabenstellung in einer ASM eine 3D Notiz mit einem Gewicht der gesamten ASM und einem Gewicht der gesamten ASM ohne Schweissnähte darzustellen. An das Gesamtgewicht (kein Thema) komme ich über die Beziehung "masse_gesamt=pro_mp_mass". In der config.pro ist der Parameter "add_weld_mp" auf ja eingestellt, so das er die Schweissnähte mit einbezieht.
Weiß jemand wie ich an den Parameter für die Schweissnähtemasse komme? Dann kann ich nämlich das eine vom anderen abziehen,- und gut ist.
Danke im Voraus.
Gruß Freddy
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 04. Mrz. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Freddy,
in der Zeichnung kannst Du in der Tabelle mit Wiederholbereich den Systemparameter &weldasm.totalmass anzeigen lassen. Damit ist es auch möglich, eine Beziehung in der Tabelle zu schreiben, die Dir den gewünschten wert ermittelt. In der Beziehung musst Du den Parameter mit &weldasm_totalmass angeben.
Gruß Teddy
