 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Datei-Extension Wildfire (1340 mal gelesen)
MVossen Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 185 Registriert: 28.03.2002 ProE Wildfire 2.0 M120 ProFile als PDM im Test WF4.0
erstellt am: 04. Mrz. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man die Unart unterbinden, dass für jede Wildfire-Datei-Extension (also für das 233 in schraube.prt.233) ein Dateityp für den Explorer angelegt wird? Das iss ja ultranervig! ------------------ MVossen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
 Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 Creo2-Creo9 div. WV Win11 Dell M7760
erstellt am: 04. Mrz. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MVossen
Hi, schalte im Explorer unter Extras/Ordneroptionen/Ansich die Option Dateinamenerweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden ab. Nachteil es werden generell auch für *.txt usw. alle Erweiterungen ausgeblendet und Du kannst nicht nachvollziehen, welche ProE-Datei, die mit dem höchsten Versionsstand ist. Mein Rat gewöhn Dich dran Gruß Teddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d_niel Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 26.02.2004 Pro Engineer 2001 WV 2003161 Pro Engineer WildFire 2.0 M050 Dell Precision 450 2x XEON 3GHz 2Gb DDR-RAM ATI Fire GL E1
erstellt am: 04. Mrz. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MVossen
Also ich bin der Meinung das das ultragut ist. So hast du echte Sicherheit und kannst schnell auf alte Speicherstände zurückgreifen, da es ja auch keinen "zurück"-Button in ProE gibt. Um alle vorangegangenen Dateien (*.1 bis *.232) zu löschen kannst du in ProE bei #Fenster, #System öffnen PURGE eingeben und diese Dateien (im angegebenen Pfad, nicht alle auf dem Rechner) sind unwiderruflich weg....Also auch recht simpel, so müllt der Rechner nicht zu sehr zu! Gruß, Daniel PS: Von Spekan gibt es da auch ein kleines, aber sehr praktisches Tool, dass dir das Aufräumen von Dateiordnern erleichtert. Gib am besten mal Spekan in die Suche ein! ------------------ "Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut." Sir Peter Ustinov [Diese Nachricht wurde von d_niel am 04. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Mrz. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MVossen
Hallo, ich denke, es geht MVossen nicht darum, daß ProE jede Datei hochzählt, sondern daß bei der ProE-Installation sämtliche Endungen ( 1,2,3,...500,...) für sich registriert. Nun, die Registry-Einträge kannst Du löschen, aber dann kannst du sie nicht mehr per Doppelklick mit Proe öffnen. Windows kann immer nur die letzten Zeichnen nach dem letzten Punkt als Endung identifizieren. Es also nicht *.asm.* oder *.prt.* ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 04. Mrz. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MVossen
Ich glaube, die Frage berührt eher die Windows als die Pro/E Seite. Dass die Versionierung sinnvoll ist, dessen sind wir uns wohl einig. Dass Windows bei den Dateitypen alle diese Nummern-Endungen führt, darüber kann man geteilter Meinung sein... Ich bin raus, schönes Wochenende zusammen!  ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau die Windows-Seite ist das Problem, ich finde es einfach ultralästig, jedesmal eineandere Information im Explorer beim Dateityp stehen zu haben; mal ist es ein "Pro/Engineer-versioned File", dann wieder eine .1-Datei etc. Aber ich sehe, es gibt da keine Lösung. Dank auch den anderen, purge und Spekan kenne ich natürlich. Übrigens bin ich der Meinung, dass dieses Nutzen dieser verschiedenen Stände das gefährlichste ist, was man machen kann (aber nur am Rande). Danke nochmal. ------------------ MVossen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MVossen
Zitat: Original erstellt von MVossen: Übrigens bin ich der Meinung, dass dieses Nutzen dieser verschiedenen Stände das gefährlichste ist, was man machen kann (aber nur am Rande). Danke nochmal.
Naja, grundsätzlich sollte man natürlich schon wissen, was man tut, aber die Vorteile sind auch nicht von der hand zu weisen! ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
