  Dateieendungen
Autor Thema:  Dateieendungen (1129 mal gelesen)
GAndi
Sehen Sie sich das Profil von GAndi an!   Senden Sie eine Private Message an GAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GAndi
Win XP
WF2 M190
erstellt am: 04. Mrz. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen kann mir von euch jemand sagen, welche Dateientypen (z.B. .m_p, .pls,...)aus Pro/E heraus erzeugt werden (zumindest aus den Standardmodulen)?
Und vor allen Dingen was sie bedauten.
Es vergeht ja praktisch kein Tag, an dem man nicht wieder etwas Neues findet.
Ein schönes Wochenende!
Grüße Andreas
erstellt am: 04. Mrz. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
brauchst ja nur beim Abspeichern gucken
(Part *.prt.* Assembley *.asm.* drawing *.drw.* skizze *.sec usw.)
Ps: versteh ich dich vielleicht komplett falsch?
mfg klaus
stress ist der letzte natürliche feind des menschen, so stay cool and take a rest
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 04. Mrz. 2005 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Es gibt wohl eine vollständige Liste mit Erklärungen.
Ich persönlich lösche die Dateien immer mit Spekan-Purge(http://www.spekan.com/de/index.php?mnu=main).
hier einige Dateien die gelöscht werden können:
*.ger*
*.inf* Cust.Serv.Info
*.lst
*.m_p* Mass Property Datei
*.bom*
*.crc  Info Datei Zirkulare Referenzen
*.pts*
*.ref
*.memb*
*.dat  Datentabelle
*.idx  Varianten
*.ptd*
*.ers  Fehlerlistungen
*.plt  Plotdateien
-Axel-
barbarossa
Sehen Sie sich das Profil von barbarossa an!   Senden Sie eine Private Message an barbarossa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger)
Office 2003
erstellt am: 04. Mrz. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gandi,
m_p  -->  Mass-Properties
Bei der Volumen- und Gewichtsermittlung schreibt ProE so'n File
raus.
*.pls  --> part-programlist
*.als  --> assembly-programlist
Wenn man im Pro/Program-Mode ist und speichert das Listing ab, kommt das raus.
Barbarossa
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 04. Mrz. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
DateikürzelProE.pdf
Hi Andi,
ich hatte mal angefangen alles zu dokumentieren bin aber nicht weit gekommen aber es ist ein Anfang.
Gruß Teddy
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 04. Mrz. 2005 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte keine Umlaute bei Anhängen http://forum.cad.de/foren/ubb/uploads/Teddy/Dateik%fcrzelProE.pdf
Ein schönes WE
Alois
Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 04. Mrz. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
GAndi
Win XP
WF2 M190
erstellt am: 07. Mrz. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Teddy: Danke für die Liste!
Eigentlich lösche ich ja auch alles Überfüssige mit einem purge-tool.
Aber man will ja schließlich auch seinen ProE-Horizont erweitern.
Deswegen meine Anfrage.
Danke euch allen!
Andreas
