  dxf export in inch
Autor Thema:  dxf export in inch (445 mal gelesen)
Peter1971
Sehen Sie sich das Profil von Peter1971 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter1971  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter1971
erstellt am: 03. Mrz. 2005 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich hab das Problem, dass ich eine Zeichnung nachdem ich sie als dxf file gespeichert habe, danach in inch ist. Mein Part ist auf jeden Fall in mm. Kann man diese Einstellung irgendwo machen. Auch dauerhaft, damit ich nicht bei jeder neuen umstellen muss.
Gruß Peter
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 04. Mrz. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter1971 10 Unities + Antwort hilfreich
... leider hast du nicht geschrieben, welche version du hast...
... aber in der 2001 ist das ein bug, welcher in der wifi 2 nicht mehr da sein sollte. einzige effiziente moeglichkeit ist dann ueber iges zu gehen.
... so long
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter1971 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin,
also ich weis nicht in welcher version der bug war, ich habe 2001200 und dort funktioniert es wunderbar.
war nur zur info
//andreas
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter1971 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hagen123:
Kann ich mit Pro/E 2001 2004090 nicht bestätigen. Die Version exportiert und importiert DXF sowohl in Inch als auch in MM absolut zuverlässig. Falls der OP Pro/E 2001 verwendet, sollte er vielleicht seine Wochenversion einmal aktualisieren.
