  Gewichtseinheit für Zeichnung ändern
Autor Thema:  Gewichtseinheit für Zeichnung ändern (1402 mal gelesen)
defcon.one
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von defcon.one an!   Senden Sie eine Private Message an defcon.one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für defcon.one
Windows XP
ProEngineer Wildfire IV M080
INTEL Core 2 Duo T7700 2x 2.8GHz
2GByte RAM
NVIADIA Quadro FX 1600M
erstellt am: 03. Mrz. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
Ich Möchte die Gewichtsanzeige in WF2 von Kilogramm auf Gramm ändern.
Wie funktioniert das, muß da das ganze Einheitensystm geändert werden.
Dank Im Voraus!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Mrz. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für defcon.one 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme mal an, daß Du diese Änderung auch für zukünftige Teile machen möchtest. Dann wäre IMHO eine Änderung des Einheitensystems sinnvoll.
Eine andere Möglichkeit ist eine Umrechnung bei der Zuweisung zum Parameter. Beispielsweise steht derzeit gewicht=pro_mp_mass und Du erhälst ein Gewicht in kg. Wenn Du diese Zuweisung in gewicht=1000*pro_mp_mass änderst, dann erhälst Du die Angabe in g.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
rocco2402
Sehen Sie sich das Profil von rocco2402 an!   Senden Sie eine Private Message an rocco2402  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rocco2402
Wildfire 2.0 M070 (incl.Start-Up Tools)
Pro/NC
Pro/Molddesign
Win XP
erstellt am: 13. Apr. 2005 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für defcon.one 10 Unities + Antwort hilfreich
hab auch noch ne kleine Frage zu dem Thema:
Wenn ich das Einheitensystem ändere auf Gramm bekomme ich große Kommazahlen. Z.B. 1950,49g . Es sollte aber nur ganze Zahlen in der Zeichnung stehen. Z.B. 1950g Wie funktioniert das ????
Danke im Voraus
war ich das etwa
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von war ich das etwa an!   Senden Sie eine Private Message an war ich das etwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für war ich das etwa
Dell M90 2GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500M
2001-WF3
erstellt am: 13. Apr. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für defcon.one 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
mit den Befehlen "ceil" and "floor" kannst du Auf-/Abrunden über Beziehungen. Einfach mal in die Hilfe von Pro/E und bei Beziehungen schauen. Es gibt dort auch ein kleines Beispiel.
Gruss Jürgen
Alchimedes108
ProE Konsulent
Sehen Sie sich das Profil von Alchimedes108 an!   Senden Sie eine Private Message an Alchimedes108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alchimedes108
ProE2001 (mit Shut-down-Tools)
WF2, USB 2.0, USW 7.1,
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 13. Apr. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für defcon.one 10 Unities + Antwort hilfreich
@rocco
Du kannst auf der Zeichnung bei Notizen auch folgende Formatierung verwenden: &gewicht[.1]  wobei die Zahl in den eckogen Klammern für die Anzahl der Nachkommastellen steht. 0 für keine Nachkommastellen. Der Wert wird hierbei nicht gerundet, nur anders dargestellt. Vorteil: Für Berechnungen wird der genaue Wert verwendet.
Pro/DUZENT
Alchi
Stress ? -> www.sahajayoga.de
rocco2402
Pro/NC
Pro/Molddesign
Win XP
erstellt am: 13. Apr. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für defcon.one 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alchimedes108:
@rocco
S U P E R !!!!
Genau so hab ich mir das vorgestellt !!!
