  Kosmetiklinien ändern
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Kosmetiklinien ändern (944 mal gelesen)
Martin1
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Martin1 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin1
Creo2
Win7
erstellt am: 03. Mrz. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe auf einem Modell mittels Kosmetik einige Linien erstellt.
Nun möchte ich diese Linien nicht als gelbe Vollinien sondern als Mittellinien dargestellt haben.
Wo gibt es den Schalter zum umstellen...?
Danke schon mal im voraus
Martin
Martin1
Dipl.-Ing
Creo2
Win7
erstellt am: 03. Mrz. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja,ganz vergessen zu sagen, im Einsatz ist zur Zeit Wildfire 2
Martin
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Mrz. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1 10 Unities + Antwort hilfreich
in dem Du die Linien auswählst und über das Kontext-Menu die Eigenschaften änderst
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 03. Mrz. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Kontextmenu klappt mit Kosmetiken so nicht, zumindest nicht bis Wf1.
Dort gehts nur im Skizzierer mit #Editieren#Linienstil
Olaf
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Mrz. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1 10 Unities + Antwort hilfreich
@Olaf
da Martin extra noch eine Antwort geschrieben hat und dort die WF2 angegeben hat, wollte ich auf die Uralt-Version  nicht extra eingehen.
@Martin
wenn du etwas vergessen hast, in Deiner Frage zu erwähnen, dann besteht die Möglichkeit, diese zu editieren. Das ist das Symbol mit dem Zettel & Stift über dem Beitrag.
Eine bessere Möglichkeit ist allerdings das Ausfüllen der System-Info (welche für jedes Forum einzeln gespeichert wird).
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Martin1
Dipl.-Ing
Creo2
Win7
erstellt am: 03. Mrz. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die Linien auswähle und die recte Maustaste betatige erscheint in dem Menue kein "Eigenschaften"
Jetzt hab ichs, es geht wohl doch nur im Skizzierer
Martin
[Diese Nachricht wurde von Martin1 am 03. Mrz. 2005 editiert.]
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 06. Mrz. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1 10 Unities + Antwort hilfreich
Na was nu @U
gehts nu in der WF2 oder nicht?
Hab halt nur den "alten Stoff"
Olaf
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Mrz. 2005 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1 10 Unities + Antwort hilfreich
da muß einfach Eigenschaften mit drin stehen. War das Fenster auch aktiv?
