  Aachsbewegung animieren
Autor Thema:  Aachsbewegung animieren (223 mal gelesen)
Speeedys
Sehen Sie sich das Profil von Speeedys an!   Senden Sie eine Private Message an Speeedys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speeedys
Pro/E 2001
erstellt am: 02. Mrz. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Pro/E gemeinde
In einer meiner Baugruppen hab ich mehrere Achsen/Lineare bewegungen. Um mit diesen zu verfahren kann man ja bekanntlich die Parameter benutzen. Diese Steuerung der Baugruppe über Parameter sind aber "nur" momentaufnahmen.
Für eine Präsentation möchte ich jedoch diese nicht als momentaufnahme sondern als "live" bewegung zeigen.
Mir ist bekannt dass dies über eine art Video im Pro/E geht.
Nun zu meiner Frage: ist es möglich solche verschiebungen realtime zu berechnen, also die Teile speziell definieren und man könnte sie dann ganz eifnach an eine xbelibige position ziehen??
Mt proelichen grüssen
speeedys
p.s. Ich bin natürlich nicht abgeneigt wenn jemand einen link zu einer guten anleitung posten würde!
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 02. Mrz. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speeedys 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Speedy,
die lösung heißt Mechanismen oder Animation. Am einfachsten erscheint es mir in Deinem Fall mit Animation. Dazu die Applikation wechseln und die beiden Endstellungen als Bild festhalten. Anschließend die Zeit festlegen und die Animation starten.
Gruß Teddy
Speeedys
Pro/E 2001
erstellt am: 02. Mrz. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok Danke, dann versuch ich das mal...
Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 02. Mrz. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speeedys 10 Unities + Antwort hilfreich
PTC_Animation_Tutorial.pdf
Hi Speedy,
du kannst es ja mal mit dem Link probieren und dem PDF das dort enthalten ist.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/007702.shtml
Viel Spaß
Teddy
