  Kontur 3D in 2D
Autor Thema:  Kontur 3D in 2D (272 mal gelesen)
hopfi
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von hopfi an!   Senden Sie eine Private Message an hopfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hopfi
Ilink 3.3
Pro/E 2001
NVIDIA Quadro FX 1000
erstellt am: 02. Mrz. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Pro/E-ler,
gibt es in Pro/E  einen Befehle wie Kante verwenden, nur mit Viel-Auswahl? Habe im Forum schon gesucht, aber nichts brauchbares gefunden.Ich benötige die Kontur des prt in 2D um sie noch ein bisschen zu bearbeiten. Die Kontur ist etwas komplexer, heißt, mit Kante verwenden würd ich zwar weiter kommen, dauert mir aber zu lange.
Scheenen Gruß
hopfi
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 02. Mrz. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hopfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Kante verwenden gibt es ja noch die Optionen Kette und Schleife. Bei Kette das esrte und mit Strg das letzte Element wählen, bei Schleife eine Fläche wählen (dann bekommst Du die Flächenschleife).
Die koplette Aaußenkontour eines Teils gibt es nicht als Option.
Hätte da aber folgenden Vorschlag:
erzeuge Dir eine Flächenkopie der Körperflächen, trimme diese an der Silhouette (Blickrichtung ist Deine Skizzierebene), projizier die entstandene Berandung auf Deine Skizzierebene.
Im Skizzierer kannst Du diese Kurve nun als Kante verwenden /Schleife abgreifen...
Alles verstanden?
:cybernuth:
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 02. Mrz. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hopfi 10 Unities + Antwort hilfreich
@cybernuth
Du meinst [SHIFT] für Schleifenauswahl?!
freundlich grüßend
hopfi
Techn. Zeichnerin
Ilink 3.3
Pro/E 2001
erstellt am: 02. Mrz. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey cybernuth,
danke für die vorschläge. werde es gleich mal ausprobieren. komisch, dass ich nicht von selbst drauf gekommen bin, leuchtet ein.
de hopfi
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 02. Mrz. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hopfi 10 Unities + Antwort hilfreich
@sadolf
Im Skizzierer bei "Kante verwenden"? Da brauche ich doch für die Schleife garkeine Taste?!
Außerhalb des Skizzierers hast Du recht...
:cybernuth:
