 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Baugruppenstückliste sortiert? (1259 mal gelesen)
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 01. Mrz. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand eine Möglichkeit, um eine Baugruppen-Stückliste sortiert nach einem Parameter ausgeben zu lassen? Anhand unserer Vorlage kommt alles quer durcheinander heraus. Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von michaeln am 01. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Mrz. 2005 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
erstellt am: 01. Mrz. 2005 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2005 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
IMHO wird die bom-Datei in der Reihenfolge erstellt, wie die Teile eingebaut sind. Allerdings ist die Formatierung dieser Datei ja auch nicht besonders schön, so das man die meist nachbearbeiten muß. Dazu geht Excel sicher ganz gut. Besonders einfach geht es, wenn man die Start-Up-Tools von Inneo installiert hat, da darin auch eine automatische Stücklisten-Aufteilung und Formatierung mittels Excel enthalten ist. Es geht natürlich auch ohne. HTH ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info. Die StartupTools haben wir. Doch ich möchte gerne über Umweg Exel verzichten und habe gehofft, jemand weiß einen Weg, die Bom-Datei schon (benutzerdefiniert) sortiert ausgeben zu lassen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
