Thema: Beziehung & Variable (802 mal gelesen)
Speeedys Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 25.02.2005 Pro/E 2001
erstellt am: 01. Mrz. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey Proe User Zu den Beziehungen in Proe2001: Ich hab in einer Baugruppe in der Beziehung eine kompliziertere Rechnung. Um die ein weniger Einfacher zu halten würde ich gerne eine Variable einfügen (Wie man sie im webseiten bau oder programmieren kennt). Nur sobald ich so etwas versuche erstellt mir Proe diese "Variable" Automatisch im Parameter menü! Gibt es eine art an Varaiable die dort nicht erscheint? Gruss Speeedys Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Mrz. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Speeedys
Speeedys Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alchimedes108 Mitglied ProE Konsulent
 Beiträge: 163 Registriert: 12.05.2004 ProE2001 (mit Shut-down-Tools) WF2, USB 2.0, USW 7.1, DDT 4.3, DAU 0 und diverse andere Saftware
erstellt am: 01. Mrz. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Speeedys
ist IMHO nicht möglich. Einziger Ausweg: komplexe Formel (aber von der willst du ja weg) Sie es doch als Vorteil, dass der Parameter existiert. Bei Beziehungen Zeigen kannst du genau den Ablauf beobachten, welche Parameter wann gesetzt werden, bzw. welche IF Schleife benutzt wurde. Hat einige Vorteile Viel Erfolg ------------------ Pro/DUZENT Alchi ------------------------------------------------ Stress ? -> www.sahajayoga.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Speeedys Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 01. Mrz. 2005 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Speeedys
Hallo Benutz doch einfach ein Massparameter, der steht nie in den Parametern. Mach dir einfach eine dummy-ebene mit einem Mass dran (Versatzebene), gib dem Mass einen aussgekräftigen Namen und schon kannst du damit rechnen. Nur so ne Idee, kann aber auch ganz schön Verwirrung stiften und bei strings streikt auch das. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
