  Lizensen, Server, Floating
Autor Thema:  Lizensen, Server, Floating (1097 mal gelesen)
gambrinus
Sehen Sie sich das Profil von gambrinus an!   Senden Sie eine Private Message an gambrinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gambrinus
erstellt am: 28. Feb. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir möchten mit einer Lizens ProE auf verschiedenen Rechnern starten (natürlich nur 1x). Dazu müsste man doch einer Serverinstallation machen? Oder? Kann ich dies mit meinen Lizensen machen? Oder brauche ich dafür spezielle Lizensen. Was sind übrigens Floating Lizensen?
Bedanke mich im voraus für alle Antworten.
Gambrinus
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 28. Feb. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Floating-Lizenzen sind genau das was ihr hierzu braucht.
D.h. ProE selbst wird lokal installiert, auf dem Server (auf dessen MAC-Adresse das Lizenzfile ausgestellt ist) wird der Lizenzserver installiert.
Michael
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 28. Feb. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
in der regel sind die Lizenzen immer floating
--> ein rechner ist der sogenannte "LIZENZSERVER", er verwaltet dei Lizenz, bei den anderen Rechnern wird bei der Installation dieser Lizenzserver eingetragen und dann läufts (natürlich nur einer z.Z.)
im Idealfall ist der Lizenzserver ein eigener Rechner (bzw ein Rechner im Netzwerk der immer läuft (z.b. der Dateiserver, ...)
er kann UNIX, LINUX oder WINDOWS als Betriebssystem haben.
ansonsten kann auch einfach einer der Pro/E Rechner der "LIZENZSERVER" sein.
ich hoffe ich habe alle Unklarheiten beseitigt (auch wenns knapp war)
CUSee You
Corni
PS: Frag doch mal dort wo Du gekauft hast, die müssen das doch auch wissen.
TReg
Sehen Sie sich das Profil von TReg an!   Senden Sie eine Private Message an TReg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TReg
W2, 2100
Inv. 9
P4 3200 1MB
Quadro FX1000
erstellt am: 28. Feb. 2005 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
das funzt auch wenn man über VPN (Internet Tunnel) mit dem server verbunden ist .
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
gambrinus
erstellt am: 01. Mrz. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten. Ich wollte nur wissen ob man das mit einer normalen Lizens machen kann.
Gambrinus
Frank Hampel
Sehen Sie sich das Profil von Frank Hampel an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Hampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Hampel
HP XW6200 32Bit WFII/WFIII/WFIV + Mold-Design unter WinXP
erstellt am: 06. Mrz. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
"Normale" Lizenzen sind meines Wissens Maschinengebunden, d.h. im Lizenzcode ist die MAC-Adresse (xx-xx-xx-xx-xx-xx) integriert, was zur Folge hat, dass diese Lizenz nur auf der Maschine mit der spezifischen
Netzkarte läuft und auch nicht von anderen verwendet werden kann.
Anders sieht das mit floating-Lizenzen aus. Siehe dort!
Nach einer gewissen Zeit entdeckt man selbst bei 3D-Programmen eine gewisse Logik - jedoch sollte man sich auch dann nicht drauf verlassen.
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 06. Mrz. 2005 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommerzielle Proe Lizenzen sind seit mindestens 5 Jahren IMMER floating!
Stellt sich also die Frage, was "normal" ist.
Stahl.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Mrz. 2005 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cornelsen:
nur einer  ist nicht wahr, da können mehrere Server angegeben werden und diese werden in der Reihenfolge wie sie eingetragen sind, nach freien Lizenzen angefragt
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
