  Modelle und Zeichnungen umbenennen
Autor Thema:  Modelle und Zeichnungen umbenennen (1716 mal gelesen)
Zipper
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Zipper an!   Senden Sie eine Private Message an Zipper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zipper
Wildfire 2.0 M110; HP Workstation X2100; Windows XP
erstellt am: 28. Feb. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E-Gemeinde,
ich habe die Aufgabe, ca. 20.000 Modelle und Zeichnungen auf ein neues Nummernsystem umzuschreiben. Dabei steht mir eine Referenzliste zur Verfügung, in der die alten und neuen Nummern stehen. Nur: Wie macht man sowas in Pro/E? Kann mir jemand ein Tipp geben?
Chiao
F. Zipperling
Nox
Sehen Sie sich das Profil von Nox an!   Senden Sie eine Private Message an Nox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nox
void
erstellt am: 28. Feb. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd' das gar nich in ProE machen.
Jeder Datemanager macht das 12368x besser.
Natürlich sind 20k Modelle ziemlich hart!!! Aber evtl kannst Du Dir (wenn die Referenzliste als Datei hast) ein kleines C++ Programm schreiben, was alles umbenennt.
- Nox -
PS: Der TotalCommander hat ein "MultiRenameTool", das nützt was, wenn Du z.B. Dateien durchnummerieren musst oder eine bestimmte Änderung in jedem Dateinamen vornhemen musst (z.B. Dateiendung ändern)
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
hehe, schöne Aufgabe,
Du musst aber schon einige Daten rausrücken:
wo liegt die Zeichnungsnummer bei Pro/E?
Parameter, Dateiname, Beziehung....
heisst das Teil wie die zeichnung?
sind Datenbanken im Spiel
welche Proe Version
willt du die alten Teile behalten?
was ist mit den Referenzen...
CUSee You
Corni
Zipper
erstellt am: 01. Mrz. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die ersten superschnellen Antworten.
Also mal zu den Randbedingungen:
Die Zeichnungsnummer kommt vom Dateiname.
Die Bauteile heissen wie die dazugehörigen Zeichnungen.
Derzeit ist keine Datenbank im Spiel. Es soll aber PDM-Link kommen - irgendwann!!!
Im Einsatz haben wir Wildfire 2.0
Die alten Teile müssen nicht erhalten bleiben.
Ferner haben wir natürlich viele Generics.
Bisher hatte ich folgendes versucht:
--> Pro/E-Zeichnung in einem Editor geöffnet und die darin zu findenden Zeichnungs- und Modellnummern umbenannt. Ergebnis: Zeichnung lässt sich nicht mehr öffnen.
--> Pro/E-Modell in Pro/Programm geöffnet und dort versucht, die Dateinamen umbenannt. Ergebnis: Pro/Programm hat diese Änderung nicht akzeptiert und die alten Dateinamen wiederverwendet.
Frage an Nox:
Wie würde das mit einem Datenmanager gehen? Ich muß ja nicht nur die Dateinamen umbenennen sondern auch die im Pro/E-File enthaltenen Referenzen zu anderen Bauteilen.
Bin für jede Idee echt dankbar.
F. Zipperling
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 01. Mrz. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zipper:
Gar nicht. Ginge es *nur* um eine reine Umbenennung, so wäre das mit einem entsprechenden Batch- bzw. Shell-Skript ratzfatz getan. In Deinem Fall müssen aber Baugruppenbeziehungen, Zeichungsbeziehungen, Familientabellen, unter Umständen auch noch Layout-Beziehungen etc. pp. berücksichtigt werden. So etwas sollte/kann man nur in einem Datenbank-System tun, welches in der Lage ist, Pro/E-Beziehungen zu verwalten. Dieses System heißt Pro/INTRALINK.
Alternative: Holt Euch drei, vier gute (!) Dienstleister aus dem Pro/E-Umfeld ins Haus, lasst sie eine Strategie zur Umbenennung einer solchen Menge an Konstruktionsdaten erarbeiten (unter Berücksichtigung aller notwendigen Aspekte wie Zeitplan, Backup-STrategie, Worst-Case-Szenario und so weiter...) und Euch anbieten. Und erschreckt nicht über die Summen, die dann unter den jeweiligen Angeboten stehen werden.
Alchimedes108
ProE Konsulent
Sehen Sie sich das Profil von Alchimedes108 an!   Senden Sie eine Private Message an Alchimedes108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alchimedes108
ProE2001 (mit Shut-down-Tools)
WF2, USB 2.0, USW 7.1,
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 01. Mrz. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
Lieber F. Zipperling
Es gibt eigentlich nur eine einzig vernünftig Lösung. Du suchst dir einen ProE Dienstleister, der Intralink zur Verfügung hat. Denn nur in Intralink kannst du bequem die Modelle und Zeichnungen umbenennen während Intralink dir alle Verknüpfungen automatisch aktualisiert.
Info:
Die Zeichnung weiß, welches Modell (welche Modelle!) dazugehört. Wenn du das Modell allein umbenennst, hat die Zeichnung kein Modell mehr. Fußweg ist mühsam: Zeichnung in Sitzung und dann beide in ProE umbenennen und abspeichern. Bei Baugruppen müssen dann natürlich ALLE Zeichnungen und Teile bzw. Baugruppen in Sitzung sein. Pro/ST-Mahlzeit....
Sind Baugruppen programmiert worden?
Das mit Pro/PROGRAMM ist natürlich ein Hammer. Wenn ihr viele Programme habt, na dann gute Nacht. Wer hat die Programme erstellt, wie sauber sind diese? Wird hardcodiert auf Teile zugegriffen oder werden Teile nur ein bzw. ausgeblendet. Da musst du dich leider hineinvertiefen.
Viel Erfolg
Pro/DUZENT
Alchi
Stress ? -> www.sahajayoga.de
Zipper
erstellt am: 01. Mrz. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle. Jetzt weiss ich zumindest geanu, woran ich mit dieser Aufgabe bin.
F. Zipperling
