  FX500, 2000i² und OpenGL
Autor Thema:  FX500, 2000i² und OpenGL (519 mal gelesen)
Schultzing
Sehen Sie sich das Profil von Schultzing an!   Senden Sie eine Private Message an Schultzing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schultzing
Pro/E 2001 auf W2K
Dual XEON 3.0GHz
2GB RAM
erstellt am: 28. Feb. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekomme ich denn unter Win2k meine FX500 in den OpenGL-Betrieb. Leider sehe ich immer nur WIN32 GDI beim Grafiktyp unter Hilfe/Customer Services Info.
Im Nvidea Manager habe ich eigentlich alles notwendige eingestellt.
Gruss, Schultzing
Zitat von unbekannt: "Sag niemals nie und sag niemals kein Problem, wenn Du mit ANSYS arbeitest!"
Meine Meinung: "Das gilt ebenso für Pro/E"
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 28. Feb. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schultzing 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schultzing:
Obu die entsprechende Config-Option gesetzt hast, brauche ich sicherlich nicht zu fragen.
Aber BTW: Offiziell für Pro/E supportet ist die FX 500 nicht, wenn ich mir
http://www.ptc.com/partners/hardware/current/support.htm
durchlese. Oder übersehe ich da was?
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 28. Feb. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schultzing 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe gerade
http://www.ptc.com/WCMS/files/25295en_file1.pdf
gefunden, die FX500 ist supportet.
Dann überprüf mal die Aktualität des Treibers (hier gilt immer die Empfehlung, den des Hardware-Herstellers zu nehmen und nicht den von Nvidia) und ob auch wirklich die Config-Option richtig gesetzt ist.
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 01. Mrz. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schultzing 10 Unities + Antwort hilfreich
meist fährt man mit dem aktuellesten NVidia-Quadro-Treiber besser als mit der zertifizierten Version.
Im Treiber ist nur OpenGL-Anwendung einzustellen.
In der Config.pro kannst du die Option graphics auf opengl stellen. Muß aber nicht unbedingt sein, da dies der Default-Wert ist.
Falls dies nichts hilft, versuch es doch mal mit einer anderen Farbtiefen-Einstellung.
Michael
Schultzing
Pro/E 2001 auf W2K
Dual XEON 3.0GHz
2GB RAM
erstellt am: 02. Mrz. 2005 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, es gibt eine config dafür!
Das ist der Sch*** wenn man mit einer aufgezwungenen config.pro arbeiten muss.
Danke an alle die es gibt
Schultzing
