 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Modell durch Referenzen umbenannt- warum? (300 mal gelesen)
helical sweep Mitglied Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
 Beiträge: 202 Registriert: 13.01.2005 WF 2
erstellt am: 27. Feb. 2005 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
yet another stupid question... Hallo, wenn ich eine Baugruppe als Kopie speichern will, kommt bei manchen Komponenten die Meldung "Modell xy.asm wurde durch Referenzen umbenannt". Was hat es denn damit auf sich? OK, man kann einfach die Datei manuell unter anderem Namen speichern, aber was sollen die Hürden in WF2? Grüße, Kerstin
TomFux Mitglied Techniker R&D, CAD-Admin
 Beiträge: 235 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 28. Feb. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helical sweep
Hallo Kerstin, du hast sicherlich Teile aufeinander referenziert oder in der ASM erzeugt. Für eine genauere Diagnose bräuchte man aber mal den Patienten :-)
Kannst du die ASM packen und ins Forum stellen? Würde sie mir zuhause mal mit WF2 ansehen, habe hier bislang nur 1. Grüße aus Langenhagen TomFux
------------------ Pro/E WILDFIRE M150 - Intralink 3.3 M022 - Win2000 Professional - Dell Precison 670 Intel XEON 2.8GHz - 1GB RAM - NVIDIA Quadro FX3400 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 01. Mrz. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helical sweep
@Kerstin Es handelt sich um Kinder (mit externen Referenzen) von umbenannten Komponenten, da sonst keine eindeutige Referenzzuordnung nicht mehr möglich wird. Daher zwingt Dich ProE auch diese umzubenennen, falls Du es vergessen oder übersehen hast. ------------------ freundlich grüßend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
edit: habe es gerade doch noch gecheckt... der Kabelbaum ist ja z.B. so ein Part, das verschiedene Komponenten einer Baugruppe referenziert. Würde man mehrere Baugruppen mit so einem Teil haben und die referenzierten Komponenten sind unterschiedlich platziert, würde es natürlich beeinflusst werden und nicht mehr eindeutig bestimmt sein. Darum die Speicherung unter neuem Namen... Alles klar  LG, Kerstin [Diese Nachricht wurde von helical sweep am 01. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
