  config.sup immer aktuell ?
Autor Thema:  config.sup immer aktuell ? (735 mal gelesen)
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 27. Feb. 2005 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Wir haben zwar floating Lizenzen, aber lokale Pro/E Installationen.
Wie stellt ihr eigentlich sicher, daß die config.sup die geladen wird immer so (z.B. bezüglich company_name) ist wie der Admin-Häuptling das will. Der User kann sie bei uns auf seiner lokalen Platte doch einfach ändern.
-Axel-
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 28. Feb. 2005 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
kann man gut über das Startscript machen. Zuerst alle lokalen Configs löschen lassen und dann die vom Server auf den Client kopieren. So hat beim Start immer jeder die Configs.
Michael
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 28. Feb. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, soweit sogut. Ich habe das Problem mal wie folgt gelöst:
Das kleine Programm im Anhang wird irgendwo auf den Server schreibgeschützt abgelegt also z.B. dort:
X:\...blabla..\updater.exe
In der Startbatch von ProE (z.B. proe2001.bat) im bin Verzeichnis wird in der ersten Zeile der Pfad eingetragen, also z.B.
set LANG=german
Echo off
usw.
Dann die Pfade in der ini-Datei wie im Programm beschrieben einstellen fertig.
So werden immer die zeitlich aktuellen configs eingestellt. Muß der (wie ich immer voraussetze "mündige") User mal die config.sup ändern. Kann er das tun. Bei Änderungen -Administratorseits- wird die dann aber beim Start überschrieben, genau so mit den anderen configs.
Außerdem löscht das Ding noch automatisch die Trail-Dateien und die Plot-Dateien wenn zu viele vorhanden sind.
Hier gibt´s das Tool: http://www.geocities.com/arossbach/proe/config_updater.html
Ich mache das Teil mal zu Freeware.
-Axel-
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 28. Feb. 2005 editiert.]
spoc
Raumfahrer
Sehen Sie sich das Profil von spoc an!   Senden Sie eine Private Message an spoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spoc
erstellt am: 28. Feb. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
cool ! und schöner als ne dumme batch ! 10 P !
-beam me up scotty-
