  Änderungsindex in eienr Stückliste
Autor Thema:  Änderungsindex in eienr Stückliste (905 mal gelesen)
Schmijean
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Schmijean an!   Senden Sie eine Private Message an Schmijean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmijean
Wildfire 2
Intralink 3.4
erstellt am: 25. Feb. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Hat jemande eine Lösung wie ich der vom Intralink Änderungsindex in einer Zeichnungsstückliste bringe.
Der Index in den Rahmen zeigen lassen ist kein Problem.
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 25. Feb. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmijean 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würde mich auch interessieren
@Schmijean
Magst Du Deine Frage eventuell noch mal auf Lesbarkeit überprüfen
Andreas
m.stockschlaeder
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von m.stockschlaeder an!   Senden Sie eine Private Message an m.stockschlaeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.stockschlaeder
erstellt am: 28. Feb. 2005 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmijean 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, welchen Änderungsindex meinst du? Ist dein Änderungsindex ein Modellparameter den du im Startpart bereits erzeugt hast oder die interne Versionsnummer von Pro/e?
AvB1904
Sehen Sie sich das Profil von AvB1904 an!   Senden Sie eine Private Message an AvB1904  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AvB1904
Pro/E Wildfire2
Intralink 3.4 (M011)
erstellt am: 28. Feb. 2005 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmijean 10 Unities + Antwort hilfreich
um den Änderungsstand in einer Stücklistentabelle anzeigen zu lassen, musst du den Parameter asm.mbr.proi_revision in einer Spalte anzeigen lassen.
Ciao, Andre'
Schmijean
Konstruktion
Wildfire 2
Intralink 3.4
erstellt am: 28. Feb. 2005 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super
da ist die Lösung
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 28. Feb. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmijean 10 Unities + Antwort hilfreich
zuerst mal vielen Dank an AvB1904 für die Info. Ü's sind unterwegs.
zur Ergänzung:
in ProE unter Info > Beziehungen und Parameter kommt man noch an die Variablen-Bezeichnungen von Intralink-Version, Entwicklungsphase...
Weiß jemand wie man an den Workspace- bzw. Commonspacestatus kommt?
Michael
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 28. Feb. 2005 editiert.]
