  Parameter
Autor Thema:  Parameter (518 mal gelesen)
Speeedys
Sehen Sie sich das Profil von Speeedys an!   Senden Sie eine Private Message an Speeedys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speeedys
Pro/E 2001
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/Eler
Ich bin gerade an meiner Prüfungsarbeit und sollte eine Zusammenstellung so "einstellen" dass die Achsbewegungen über Parameter, also beziehungen, steuern kann...
Da wir nicht oft über die Beziehungen arbeiten, hab ich nur ein kleines Beispiel für Beziehungen bekommen.
Somit zu meiner Frage... könn jemand ein (oder auch zwei  Beispiele für Beziehungen Posten? (es geht mir mehr um den sogenannten Syntax und die möglichkeiten.
Ich wäre sehr dankbar!
Gruss Speeedy
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speeedys 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal willkommen im Forum!
Mit welcher Version arbeitest Du denn? (ist zwar ähnlich was die Syntax betrifft, aber die Menüs heißen anders...)
:cybernuth:
Speeedys
Pro/E 2001
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ähm... danke!
Pro/E Version 2001
"Datumscode" 2004090
Und natürlich das ganze pro/E Duetsch eingestellt!
Das sollte ja genügen...?!
Speeedys
Pro/E 2001
erstellt am: 28. Feb. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir niemand weiter helfen?
Alchimedes108
ProE Konsulent
Sehen Sie sich das Profil von Alchimedes108 an!   Senden Sie eine Private Message an Alchimedes108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alchimedes108
ProE2001 (mit Shut-down-Tools)
WF2, USB 2.0, USW 7.1,
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 28. Feb. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speeedys 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Speeedy!
Wie wär´s damit:
/***** IDENTNUMMER  *******************
PRAEFIX = SEARCH(REL_MODEL_NAME(),"-")+2
NAME_LAENGE = STRING_LENGTH(REL_MODEL_NAME())
IF SEARCH(REL_MODEL_NAME,"-")>0
      PRAEFIX_NAME = EXTRACT( REL_MODEL_NAME(), 1, PRAEFIX)
      HAUPT_NAME = EXTRACT(REL_MODEL_NAME(),PRAEFIX+1,NAME_LAENGE-PRAEFIX)
ELSE
      PRAEFIX_NAME = ""
      HAUPT_NAME = REL_MODEL_NAME()
ENDIF
IDENTNUMMER=FAB_NR +FAB_JAHR+"-"+VARNUMMER+"-"+POSBEZEICHNUNG
oder
BLECHSTAERKE = SMT_THICKNESS()
IF BLECHSTAERKE < 10
MATERIAL = "011-0123-0"+ITOS(BLECHSTAERKE)+"0-01"
ELSE
MATERIAL = "011-0123-"+ITOS(BLECHSTAERKE)+"0-01"
ENDIF
oder
/* BIEGERADIEN
IF LAYOUT_BIEGETABELLE == "schwarz"
  IF SMT_THICKNESS()==4
    BIEGERAD=4
  ELSE
    IF SMT_THICKNESS()==5 | SMT_THICKNESS()==8
    BIEGERAD=7.5
    ELSE
      IF SMT_THICKNESS()==6
      BIEGERAD=7
      ELSE
      BIEGERAD=SMT_THICKNESS()
      ENDIF
    ENDIF
  ENDIF
ELSE
/* MATRIAL NIRO
    BIEGERAD=6
  ELSE
      BIEGERAD=8.5
    ELSE
        BIEGERAD=9
      ELSE
      ENDIF
    ENDIF
  ENDIF
ENDIF
oder
/* Kontrollwinkelberechnung Längswand
G_WA_A_WINK=ATAN((G_WA_A_H-(G_WA_BUND_O+G_WA_BUND_U))/ \
((G_WA_BREITE-G_WA_SW_A_BI-(2*G_WA_TL)-G_WA_AUSSENTOL)*0.5))
/* Kontrolllängenberechnung schräger Anteil Blech (f. Lochreihe)
G_WA_A_PAN_L=SQRT((G_WA_A_H-(G_WA_BUND_O+G_WA_BUND_U))^2+ \
((G_WA_BREITE-G_WA_SW_A_BI-(2*G_WA_TL)-G_WA_AUSSENTOL)*0.5)^2)
oder
Pro/DUZENT
Alchi
Stress ? -> www.sahajayoga.de
Speeedys
Pro/E 2001
erstellt am: 28. Feb. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Vielmals!
