  Exel- und Wordtabellen importieren
Autor Thema:  Exel- und Wordtabellen importieren (255 mal gelesen)
Perlica
Sehen Sie sich das Profil von Perlica an!   Senden Sie eine Private Message an Perlica  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Perlica
ProE 2001
Win XP Prof. SP2
erstellt am: 24. Feb. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit Tabellen und Texte aus Word bzw. Exel in ProE zu importieren? Wenn ja, kann ich diese gleich mit dem richtigen Textstil von ProE anpassen?
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 24. Feb. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perlica 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage,
wo soll's denn hingehen ?: ins Modell oder auf die Zeichnung?!
auf die Zeichnung kannst Du's über #einfügen, #objekt und dann auswählen, was du willst, einfügen. Ist dann ein sogenanntes OLE-Objekt, was nur unter Windoofs funzt und von Zeit zu Zeit Probleme bereitet... Unter "Suchen" findest Du den einen oder anderen TPI.
Kalle_ok
[Diese Nachricht wurde von kalle_ok am 24. Feb. 2005 editiert.]
