  K-Faktor in Zeichnung????
Autor Thema:  K-Faktor in Zeichnung???? (607 mal gelesen)
mfromm
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mfromm an!   Senden Sie eine Private Message an mfromm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfromm
erstellt am: 24. Feb. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Blech-Profis!
Ist es irgendwie möglich, den K-Faktor eines Bauteiles in der Zeichnung bzw. dem .frm anzeigen zu lassen? Ist doch auch ein Parameter, oder? SMT_K_FACTOR.
Habe schon probiert, ihn über &SMT_K_FACTOR anzeigen zu lassen. Leider ohne Erfolg.
Für schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen.
Markus
(Alea iacta est!)
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 24. Feb. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
Weißt du, daß es den Parameter SMT_K_FACTOR gibt ?
Wenn du ProE2001 verwendest, mußt du vielleicht wie mit dem Gewicht eine Beziehung zu einen neuen Parameter erstellen und anschließend dann dem Systemparameter SMT_K_FACTOR zuweisen.
Beim Gewicht muß man ja auch erst den MP_MASS("") einem neuen Parameter z.B. WEIGHT zuordnen, den man anschließend in der Zng zeigen lassen kann.
