  Assembleys
MAIT & Drexler - Starke Kooperation für HP Drucklösungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Assembleys (441 mal gelesen)
Handschw
Sehen Sie sich das Profil von Handschw an!   Senden Sie eine Private Message an Handschw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Handschw
ProE Wildfire 2
Win 2000
FEM - Superform
erstellt am: 23. Feb. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einem Zusammenbau eine Komponente um 180° drehen. Aber wenn ich die Zahl eingeben möchte, schalten sich "Mapkeys" ein. Wie kann ich diese Mapkeys in Assembleys deaktivieren?
Für Euer Bemühen bedanke ich mich schon im Voraus
Handschw
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 23. Feb. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Handschw:
Dunkel ist Deiner Worte Sinn: Welche Pro/E-Version? Welche Wochenversion? Was für "Mapkeys"? Wie schalten die sich "ein"?
Handschw
ProE Wildfire 2
Win 2000
FEM - Superform
erstellt am: 23. Feb. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit ProE Wildfire. Der Datumscode ist 2003170. Wenn ich versuche im Assembley (Komponentenplazierung, Bewegen, Rotation) 180 eingeben will, verschwindet die Komponentenplazierung und der Zusammenbau wird neu orientiert. Ich vermute somit, dass hier ein Mapkey hinterlegt ist. Wie schalte ich diesen Mapkey im Assambley (oder Mapkeys in Assembleys allgemein) aus???
Handschw
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 23. Feb. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Handschw
Hallo Handschw
aus ProE2001 (in Wildfire wahrscheinlich genauso): ! Mit der Maus in das Eingabefeld klicken! , erst dann Werte eingeben, ansonsten erfolgt der Aufruf eventuell vorhandener Mapkeys.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Handschw
ProE Wildfire 2
Win 2000
FEM - Superform
erstellt am: 23. Feb. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert leider nicht, muss etwas anderes sein :-(((((((
Handschw
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 23. Feb. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
funktioniert leider nicht, muss etwas anderes sein...
Nein, nein, es ist schon so, wie Stefan sagt: Wenn du in die Eingabemaske klickst, nachdem du zuvor die Drehreferenz (Achse, Kante...) ausgewählt hast(!), muß es funzen. Ansonsten, schau mal in den Mapkey-Recorder, ob ein Mapkey mit der Tastenfolge 18 oder so abgespeichert ist und lösche diese(n). Aber wie gesagt, eigentlich können Mapkeys nur aufgerufen werden, wen man sich NICHT in einem Tastatur-Eingabefenster befindet.
Gruß Frank
