  IGES - Export
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  IGES - Export (350 mal gelesen)
hp4you
Sehen Sie sich das Profil von hp4you an!   Senden Sie eine Private Message an hp4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hp4you
erstellt am: 21. Feb. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier das Problem, das der IGES Export nicht funktioniert!
Es kommt die Fehlermeldung :
"Augabedatei kann nicht geöffnet werden!"
und
"Datei konnte nicht für Schreibzugriff geöffnet werden!"
An der gleichen Stelle STL,NEUTRAL und weitere Formate funktionieren.
Kennt da einer eine Lösung?
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Feb. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hp4you 10 Unities + Antwort hilfreich
... also ein paar mehr infos waeren schoen, also welche version, baugruppe, teil oder flaeche,...
... pauschal wuerde ich raten liegt es an dem config.pro-eintrag 'iges_out_assembly_default_mode': probier mal flat aus... oder in der exportmaske 'ohne struktur'
... so long
hp4you
erstellt am: 21. Feb. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hagen123
danke für den Tipp., löst das Problem aber nicht.
FLAT ist bereits eingestellt.
Version Pro/E 2001 Build 2003090
Das Problem besteht immer.
Beim Versuch eine Baugruppe zu exportieren genau so wie bei Teil oder Fläche.
Was mich an der Sache stört: es betrifft  nur den IGES Export. Entstehen da noch andere Files oder werden Module gebraucht, die nicht geladen werden können?
[Diese Nachricht wurde von hp4you am 21. Feb. 2005 editiert.]
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Feb. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hp4you 10 Unities + Antwort hilfreich
... also in der 2001 ist der iges-export buggy, wenn man die option alle teile waehlt. dann kommt die fehlermeldung bei uns. deshalb nehmen wir flat, ist ja auch defaultmaesig so vorgeschlagen. nach einem lizenzproblem sieht es nicht so aus, weil ja iges vorgeschlagen wird. die fehlermeldung hingegen deutet ja eher auf fehlerhafte benutzerechte. was passiert denn, wenn du im zeichnungsmodus eine iges abspeicherst?
... so long
