  Hersteller von Kugelgelenken
Autor Thema:  Hersteller von Kugelgelenken (760 mal gelesen)
zini
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von zini an!   Senden Sie eine Private Message an zini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zini
HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 21. Feb. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
brauche einen herstellern von solchen Kugelgelenken (siehe Anhang)
Quartier
Sehen Sie sich das Profil von Quartier an!   Senden Sie eine Private Message an Quartier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Quartier
Windows 7 (64bit)
Pro/E WF4 M220
Intralink 3.4ACAD 14
erstellt am: 21. Feb. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht wäre: www.mbo-osswald.de oder Firma Hirschmann das Richtige?
Mit freundlichen Grüßen
Georg Quartier
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 21. Feb. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit
TRW Fahrwerksysteme
in Düsseldorf
oder
PWK (Presswerk Krefeld).
Idastraße 60
47809 Krefeld
http://www.mfmvs.com/plants.cfm?id=282
-Axel-
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 21. Feb. 2005 editiert.]
spline
Sehen Sie sich das Profil von spline an!   Senden Sie eine Private Message an spline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage: geht es um das ganze Modul oder nur das Gussteil oder nur den Bolzen oder den Gummi?
Serie oder einzelteil?
nur Gummimanschette oder komplett gehaftetes Gummimetallelement?
lezteres würde in unserem Hause zu fertigen sein.
ANDY S.
Sehen Sie sich das Profil von ANDY S. an!   Senden Sie eine Private Message an ANDY S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ANDY S.
erstellt am: 22. Feb. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
ZF-Friedrichshafen www.zf.com
bzw. ZF-Lemförder http://www.zf.com/lemfoerder/defaultz.asp?id=1&lang=2
dort gibt es die Gelenke!
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 23. Feb. 2005 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
guckst du auch hier:
http://www.fluro.de/
ok?
Gruß Armin
