Thema: Fehler in gepostetem modell!?! (1055 mal gelesen)
misterbluedevil Mitglied Student
 Beiträge: 35 Registriert: 29.04.2004
erstellt am: 21. Feb. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mir hier vor einiger Zeit ein Zahnrad geladen. Allerdings glaube ich, dass bei diesem Part die V_Kreisdurchmesser falsch berechnet werden, wenn man es als Hohlrad nutzt. Möchte dies allerdings nicht beschwören.
Der Dateiname lautet: standard_Zahnrad_c.prt Wer das Rad verwendet sollte das vorher mal prüfen und hier posten. Vielleicht kann sich ja auch der Ersteller die Sache nochmal anguggen. Gruß
Jens
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Feb. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für misterbluedevil
Zitat: Original erstellt von misterbluedevil: Möchte dies allerdings nicht beschwören.
Bevor man so etwas hier reinstellt, sollte man das aber eigentlich sicher wissen! Und wenn man sich die Mühe macht und auch noch ein Bsp. mit anhängt, kann der Olaf sich die Sache besser anschauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider habe ich nich die zeit mich in die komplette programmstruktur des modells einzuarbeiten, daher hab ich meine warnung, und als solche sollte mein posting verstanden werden auch vorsichtig formuliert. Ich wollte lediglich den Ersteller des Modells bitten sich die Sache nochmal anzusehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für misterbluedevil
Es hat keiner von Dir verlangt, daß Du die ganzen Beziehungen überprüfst. Aber Du mußt doch irgendwie zu der Erkenntnis gelangt sein, oder? D.h. du hast ein Zahnrad mit dem Modell nach bestimmten Vorgaben erzeugt und warst mit dem Ergebnis nicht einverstanden. Dann würde uns und besonders Olaf die Vorgaben interressieren, damit der Fehler verifiziert werden kann. Ohne einen Anhaltspunkt geht es leider nur sehr schwer. Noch eine Zusatzfrage: Woher stammen Deine richtigen Werte? ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also hier meine Beispielwerte: m=1.25 z=-93 alpa=20 beta=0 x=0.1 dann gilt für da nach DIN3990 gl. 3.5.08 und 3.5.09: da=d1+2*x*m+2*m=-93*1.25+2*0.1*1.25+2*1.25=-113.5 für df: df=d1+2*x*m-2.5*m=-93*1.25+2*0.1*1.25-2.5*1.25=-119.25 das angehängte Modell berechnet:
da=114.0 df=119.625 Hab mir das mal in Programm angesehen. es müsste genügen, x für den fall dass ein hohlrad gewählt wurde den wert -x zuzuweisen. da bin ich mira aber nicht hunderprozentig sicher, da ich mir nich das komplette programm angeguggt hab.
Die datei kann ich leider nicht anhängen, da das rad mitb 93 Zähnen größer als 1mb ist. Aber das modell kann ja mit den entsprechenden parametereingaben regeneriert werden.
Gruß Jens
