  MDO Wälzkreise parametrisieren
Autor Thema:  MDO Wälzkreise parametrisieren (184 mal gelesen)
Utillessen
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Utillessen an!   Senden Sie eine Private Message an Utillessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Utillessen
Pro\E 2001; Wildfire 2.0
erstellt am: 18. Feb. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich versuche ein vereinfachtes Planetengetriebe über ein Layout zu konfigurieren und möchte es danach über Mechanism animieren. Eigentlich funktioniert alles soweit, es ist nur ärgerlich, das ich in der Getriebedefinition von Mechanism die Wälzkreise manuell eingeben muß. Gibt es eine Möglichkeit die Wälzkreisangabe über eine parametrische Funktion, sei es über eine Geometrie oder einen Parameter, zu umgehen.
Uwe
misterbluedevil
Sehen Sie sich das Profil von misterbluedevil an!   Senden Sie eine Private Message an misterbluedevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für misterbluedevil
erstellt am: 21. Feb. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Utillessen 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal folgendes, bin allerdings nicht sicher ob es klappt.
definiere in den Baugruppenbeziehungen den Parameter für den wälzkreis und trage in der Getriebedefinition einfach den Parameter ein.
Utillessen
Dipl. Ing.
erstellt am: 21. Feb. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo misterbluedevil!
Vielen Dank für die Antwort, aber genau das habe ich schon versucht, aber in der Getriebedefinition werden nur Zahlen akzeptiert keine alphanumerischen Bezeichner. Trotzdem danke für den Tip.
Uwe
