  Parametr in notiz wird nicht geändert
Autor Thema:  Parametr in notiz wird nicht geändert (775 mal gelesen)
misterbluedevil
Sehen Sie sich das Profil von misterbluedevil an!   Senden Sie eine Private Message an misterbluedevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für misterbluedevil
erstellt am: 18. Feb. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes problem:
im inputbereich weise ich dem parameter x einen wert zu.
in meiner notiz steht: wert: &x
der korrekte wert für x wird angezeigt, wenn ich nun neu regeneriere und für x einen anderen wert eingebe, bleibt der alte stehen.
hat jemand von euch eine ahnung, wo ich da suchen könnte??
ps: benutze wf2 edu und bei nem bekannten, der die vollversion mit der gleichen config benutzt wird der wert aktualisiert.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 18. Feb. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misterbluedevil 10 Unities + Antwort hilfreich
Bekannt!
Da ist etwas gefixt worden. Habe hier auch noch einen offenen SPR (Notizen die ausgeblendet sind werden nicht aktualisiert)
Vergleicht mal die Wochenversionen(Datumscodes) unter Hilfe Über Pro/E
Alois
misterbluedevil
erstellt am: 21. Feb. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also mit der Hilfe komme ich net weiter, hat jemand ne andere Idee???
Alchimedes108
ProE Konsulent
Sehen Sie sich das Profil von Alchimedes108 an!   Senden Sie eine Private Message an Alchimedes108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alchimedes108
ProE2001 (mit Shut-down-Tools)
WF2, USB 2.0, USW 7.1,
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 21. Feb. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misterbluedevil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Misterbluedevil!
Gemäß der Info von Alois ist das ein Bug in dieser Wochenversion.
Möglicher Workaround: Erstelle eine Tabelle und trage dort den Wert ein. Vielleicht funzt das mit deiner ProE Version. Ansonsten hilft nur ein Update auf eine neuere Wochenversion
Viel Erfolg
Pro/DUZENT
Alchi
Stress ? -> www.sahajayoga.de
