 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Linux und Wildfire (595 mal gelesen)
SimonX Mitglied s
 Beiträge: 15 Registriert: 28.11.2004 AMD XP 2600+ 2x256 DualChanel DDR FireGL Z1 PRO/E 2001,WF,WF2
erstellt am: 18. Feb. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 21. Feb. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SimonX
SimonX Mitglied s
erstellt am: 21. Feb. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
d_niel Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 26.02.2004 Pro Engineer 2001 WV 2003161 Pro Engineer WildFire 2.0 M050 Dell Precision 450 2x XEON 3GHz 2Gb DDR-RAM ATI Fire GL E1
erstellt am: 22. Feb. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SimonX
Zwischenfrage: Ist ProE nicht eine Single?task?(oder so)-Anwendung? Soll heißen, dass man eh nur einen Prozessor nutzen kann??? Ist ´ne Aussage von ´nem Trainer bei ´nem Admin-Kurs!!! ------------------ "Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut." Sir Peter Ustinov Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 23. Feb. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SimonX
@d_niel Das ist nicht nur eine Frage der Applikation, sondern auch des Betriebssystems! Selbst W2K bzw. XP verteilen bei ProE und 2 vorhandenen CPUs ihre Grafikleistung auf den 2. Prozessor. Unter Unix sei Solaris von Sun zu erwähnen, für die es seit ewigen Zeiten die config.pro Option cpus_to_use gibt. Man könnte bei PTC mal nachfragen, warum sie seit mindestens Rev. 20 nicht mehr dokumentiert ist (Ältere Handbücher habe ich nicht mehr.), im Pro/TAB aber noch bekannt ist... ------------------ freundlich grüßend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
